Wir beabsichtigen in Kürze in unser Dachgeschoß im Zuge des Einbaues des Bades eine Sauna in selbiges zu integrieren. Die Sauna soll unter die Dachschräge gebaut werden. Das Bad hat ein großes Fenster. Meine Frage ist: reicht dieses Fenster als Zu und Abluftöffnung oder muss ich extra noch einen Durchbruch durchs Dach oder den Giebel machen damit der Luftkreislauf funktioniert?
mfg
Thomas
nochmal zur Abluft
Hallo Thomas,
die Zuluft (unter dem Ofen) reicht aus dem Raum. Dafür brauchst Du keine AUssenluft.
Die Abluft (gegenüber des Ofens, in höchstens 60 cm Höhe) sollte dahinter ein Kamineffekt bilden. Deswegen mit einem Rohr nach oben leiten (ich habe dafür standard abluftrohre aus dem Küchenbau im Baummarkt gekauft). Von oben "kannst" Du die Abluft in den Raum leiten. Die Abluft nach draussen zu führen ist aber besser.
Falls Du Dich entscheidest "nach draussen zu gehen": versehe die Öffnung (in der Sauna) mit einem Schieber, so dass Du im "nicht-Betrieb" die Öffnung zumachen kannst. Du verhinderst dadurch, dass in kalter Jahreszeit der Kamineffekt anders rum die kalte Luft von Draussen reinzieht.
Rio_
Hierzu auch noch mal eine Frage:
ich habe vor ziemlich genau zwei Jahren hier meine ersten Tipps zum Selbstbau einer Sauna geholt und diese dann mit dem Bau einer Sauna in Diamantform in die Tat umgesetzt. Mittlerweile hat die Sauna ca. 200 Einsätze hinter sich und ich bin im Prinzip hoch zufrieden. Allerdings habe ich ein kleines Problem mit zu hoher Luftfeuchtigkeit. Sie liegt an einem Saunaabend ohne Aufguss bei 30-35 %, mit Aufguss gar etwa bei 40 %.
Ich vermute einmal, dass es daran liegt, dass meine beiden Abluftöffnungen keinem "Kamineffekt" unterliegen und die Zirkulation daher uneffektiv ist. Eine der beiden Öffnungen sitzt direkt unter der Saunadecke (verschließbare Öffnung nach draussen) und lässt sich leider im Nachhinein nicht mehr verändern. Die zweite ist in Bodennähe in den Raum hinein und ändert an der Gesamtsituation fast gar nichts. Gibt es irgendeinen brauchbaren und umsetzbaren Tipp für mich oder könnte das Problem mit der relativ hohen Luftfeuchtigkeit gar eine andere Ursache haben?
Hallo Rio,
schöne Sauna die Du gebaut hast.
Zur Luftfeuchte folgendes:
Also: Entweder due saunierst bei 50 Grad oder (eher möglich) Dein Hygrometer ist defekt
Was die Luftfeuchte beinflusst:
Ich vermute die Öffnung unten links ist direkt unter dem Ofen und die Öffnung unten rechts ist die Zusatzöffnung die Du gemacht hast?
Folgender Tip um schnell zu prüfen ob die Sauna "zieht":
Bastle mit Kartons einen "Kamin" aussen von Bodenausgang bis Decke (oben offen)
Prüfe dann ob die Sauna zieht
Falls nicht:
Kühle den Raum ab un prüfe nochmals
Die Sauna müsste dann ziehen. Berichte hier wieder von den Resultaten.
(Aber prüfe zuerst Dein Hygromether )
- Bei 100 Grad gibt es 2 bis 5% Luftfeuchte
Bei 80 Grad gibt es 3 bis 10% Luftfeuchte
Bei 70 Grad gibt es 5 bis 15% Luftfeuchte
Bei 60 Grad gibt es 8 bis 23% Luftfeuchte
- Atmospherischer Dampfdruck
die tatsächlich Be- und Entlüftung
Wie viel Deine Saunainnerverkleidung Luftfeucht "aufsaugt"
Dein Atem und dein Schweiss
Aufguss
- schliesse die obere Öffnung
Heize die Sauna uf 100 Grad auf
Prüfe mit einer Flamme ob die Sauna Luft zieht unter dem Ofen
Prüfe ob Luft austritt (rechts unten)
Falls nicht:
Hallo Zusammen
Ich habe ein änliches Problem, bei 100 Grad habe ich noch eine Luftfeuchtigkeit von 30%.
Ich habe eine Abzugöffnung in ca. 60 cm Höhe die dann als Kamin auf der aussenseite direkt unter der Decke die Öffnung hat.
Leider bildet sich dort sehr viel Kondensat, was kann ich hier machen? Wieso ist die Luftfeuchtigkeit so hoch?
Markus
Markus
