Feuerfeste Verkleidung von Dachschräge über dem Saunaofen
JogiVS
Beitrag von JogiVS »
Hallo, ich möchte eine Sauna in einem kleinen Raum mit Dachschräge einbauen. Auf Grund des Platzmangels muss ich den Saunaofen unter die Dachschräge stellen. Die Höhe des Kniestocks ist 110cm.Ich vermute, dass ich die über dem Ofen liegende Dachschräge mit einem feuerfesten Material verkleiden muss, also kein Holz verwenden kann.
Hier meine Frage: Hat jemand eine Idee wie so eine Verkleidung und Isolierung auf den Dachsparren optisch ansprechend realisiert werden kann?
Danke !!!!!!
Hallo Jogi,
ob das was Du da planst überhaupt möglich ist sehe ich kritisch. Schaut man in die Anleitung der Öfen, so ist eigentlich immer eine gewisse freie Höhe über dem Ofen gefordert. Ich denke dabei geht es nicht nur um den Brandschutz der darüberliegenden Wand sondern auch um eine mögliche Überhitzung des Ofens selber. Wo willst Du z.B. sinnvoll den Temperaturfühler anbringen?
Vielleicht wäre es gut sich mal von einem Profi beraten zu lassen, die wissen vielleicht eher was möglich (und zulässig!) ist.
Eventuell liesse sich Deine Situation ja auch durch einen Unterbankofen (z.B. von Koll in Dellbrück, siehe www.Bad-Sauna.de) oder Hinterwandofen lösen. Bei Bemberg gibt es auch noch eine Deckenheizung, aber ich glaube nicht für den Selbsteinbau.
