Hallo Leute,
bin gerade dabei meine Sauna zu planen. Soll ca. 2 x 1,45 m Aussenmasse haben mit einer Glastür über Eck und zwei grossen Fenstern.
WÜrde gerne alles selber machen, weil es sonst nicht anders in den KEller passt. Drehstom mit 16A ist da und ich denke 8 kW müssten (Fenster berücksichtigt) auch reichen.
WO bekommen ich denn günstig gute Profilhölzer, Isolierung, Rahmenkonstruktion etc. her??
Welches Material verwendet man da am Besten, damit man sich nicht den "A...." verbrennt..
Danke für zahlreiche gute Antworten im Voraus
Material billig und gut besorgen
Re: Material billig und gut besorgen
Oje, schon wieder eine Aquarium-SaunaGerald hat geschrieben:Soll ca. 2 x 1,45 m Aussenmasse haben mit einer Glastür über Eck und zwei grossen Fenstern.
Aber die Geschmäcker sind halt verschieden...
Wenn die innen 2 Meter hoch ist, wären das 5,8 m3, da dürften 8 kW reichen, wenn Du nicht gerade 2 x 2 Meter Fenster nimmst.
Bei der Isolierung würde ich den Baumarkt empfehlen. Die ist nicht so teuer, daß Du dafür erst einen größeren Preisvergliech machen müßtest. Und im Baumarkt kannst Du problemlos nachkaufen, wenn Du zuerst zu wenig gekauft hast.WO bekommen ich denn günstig gute Profilhölzer, Isolierung, Rahmenkonstruktion etc. her??
Bei Profilhölzern würde ich ein Holzfachgeschäft nehmen, die sind oft billiger als der Baumarkt und auch oft vor Ort vorhanden, so daß Du später auch noch nachkaufen kannst, wenns nicht reicht. Ansonsten ist hier auch der Baumarkt ne gute Quelle.
Bei Rahmen würde ich mal bei einem Schreiner nachfragen. Die sind oft günstiger als der Baumarkt und schneiden Dir die Balken auch zu, so daß Du weniger Abfall hast. Ansonsten halt der Baumarkt. Dort würde ich aber darauf achten, einigermaßen gerade Balken zu kaufen. Oft sind die jämmerlich verzogen. Ich habe mir da immer eine Richtlatte aus dem Baumarkt-Sortiment genommen, auf den Boden gelegt und die Balken Stück für Stück kontrolliert und nur die wirklich geraden genommen. Die haben immer schon gegrinst, wenn der "Fröhlich" wieder mal "Balken vermessen" hat. Da ich aber die krummen immer wieder ordentlich verstaut habe, hat das niemanden gestört. Der Vorteil beim baumarkt gegenüber den Schreiner (oder dem Internet) ist auch, dass man hier die Balken nach Baufortschritt kaufen kann und nicht alle auf einmal. Ich mußte Beispielsweise feststellen, dass 2 Meter lange Balken teilweise nur 1,98 Meter lang waren. Das hat meine ganze Planung durcheinandergebracht und ich muße den Rest entsprechend anpassen.
Dir sollte aber klar sein, daß sich auch "gerade" Balken im laufe der Zeit verziehen können. Aber für den Aufbau ist es wesentlich einfacher als mit so krummen Dingern zu arbeiten. Und wenn die Sauna erstmal fertig ist, spielt es keine größere Rolle, ob sich die Baklen noch etwas verziehen. Das gleicht sich dann aus bzw. wird durch die Panele fixiert.
Abachi. Benutze mal die "Suchen"-Funktion hier im Forum, da wird ein recht günstiger Internet-Händler genannt.Welches Material verwendet man da am Besten, damit man sich nicht den "A...." verbrennt..
ich kann froehlich nur zustimmen.
Ergänzend möchte ich folgendes anmerken.
Ich habe die Balken vom Holzhandel.
Und dort habe ich Konstruktionsvollholz (KVH) gekauft. Der Vorteil ist, dass die Balken weitesgehend gerade sind, das Aussortieren der krummen Balken geht recht schnell. Weiterhin ist die Restfeuchte schon gesenkt, d.h. die Balken verziehen und reißen nicht so stark.
Selbstverständlich verziehen diese sich auch noch aber bei weitem nicht so stark wie Baumarktqualität.
Der lfd. Meter Balken 4x6cm (gehobelt) hat 1,1€ gekostet. Das ist auch noch wesentlich billiger als im Baumarkt (zumindest hier wo ich wohne).
Nachteil: es wurden nur ganze Stangen abgegeben, d. h. immer komplette 5m Längen. Ein Transportschnitt war drin, damit man die Dinger überhaupt vom Hof bekommt.
Vielleicht noch ein Tip:
Statt Spanplatte habe ich OSB in 15mm dick genommen. Der m² kostet 1€ mehr (im Baumarkt 4,7€/m²) aber die nachfolgende Montage ist wesentlich einfacher. Schrauben die in OSB geschraubt wurden halten auch. Bei Spannplatte macht es dann die Anzahl der Schrauben.
Thomas
Thomas
