Hallo Forum,
ich suche noch eine Beleuchtung für meine Sauna.
Ich finde überall die üblichen Lampen mit Holzschirmen.
Das wollte ich eigentlich nicht so gerne verbauen.
Tylö hat etwas andere Lampen. Natürlich für das entsprechende Geld.
Gibt es noch andere Anbieter die alternative Beleuchtung anbieten?
Oder kennt Ihr Halogen Einbaustrahler die für entsprechende Temperaturen ausgelegt sind?
Wichtig ist, dass ich nicht sowas wie Sternenhimmel oder Farblichtherapie meine.
Besten Dank für Eure Antwort(en).
Thomas
Sauna Beleuchtung - Licht
Hallo Thomas,
da wir hier beim Selberbauen sind:
was hälst Du davon, selbst etwas zu bauen. Zum Beispiel könntest Du in der Decke (wenn geüngend Deckenhähe vorhanden ist) eine Niche zu haben, in der Du eine herkömmliche Birne mit Fassung verbaust (20 Watt dürften reichen). Die Niche machst Du dann zu mit Glas (Milchglas). Das erzeugt ein diffuses und angenemes Licht.
In unseren Infrarot Wärmekabinen nutzen wir herkömmliche Deckenstrahler (12 Volt), die horizontal strahlen. In der Decke ist eine Kunstoffplatte (plexiglas milchfarbig) eingelassen. Siehe diese Fotos:
von oben
von unten
In einer Sauna wo die Temperatur auf bis zu 120 Grad unter der Decke steigen kann, kannst Du natürlich kein Plexiglas nehmen (denke ich) und der Bereich wo die Lampen sind, sollte mit Alufolie ausgekleidet sein.
Die hohe temperatur macht den Lampen nichts aus. Die werden ja von sich aus sowieso heisser als 120 Grad.
von oben
von unten
Hallo Norbert,
besten Dank für Deine detaillierte Antwort.
Sowas in der Art habe ich mir auch schon gedacht.
Mir fehlte nur die Info, ob den Halogenlampen oder vielmehr den Fassungen die Temperaturen etwas ausmachen.
Mein Elektrohändler wollte sich dazu nicht äußern.
Ich hätte vermutet, dass die Hochvolt Halogenlampen temperaturbeständiger sind weil diese eigentlich wärmer werden müßten als die Niedervoltlampen.
Aber eigentlich ist das egal. Lampen haben eine Eigenerwärmung bei einer normalen Umgebungstemperatur. Auf diese Eigenerwärmung sind die Lampen ausgelegt. Erhöhe ich die Umgebungstemperatur von sagen wir mal 20°C auf 120°C werden die Lampen auch wärmer.
Auf alle Fälle schön, dass Ihr schon Erfahrung gesammelt habt auf die ich zurück greifen kann.
Meine Idee, zumindest im Moment, ist folgende.
An einer Seite der Sauna im 45° Winkel eine Brett zwischen Wand und Decke anbringen. Halogenlampen rein (10 oder 25W) und draußen einen extra Lichtschalter zum dimmen. Nachteil: Ich nutze nicht den Lichtschalter der Saunasteuerung und der Dimmschalter ist teuer.
Vorteil: sieht gut aus und das Licht ist so regelbar wie man es gerne hätte.
Ich werde auf alle Fälle die Sache mit der Milchglasscheibe weiter verfolgen.
Thomas
Thomas
