Neuling will Sauna bauen!!
				elm.street
Hallo erstmal an alle
Ich ferue mich nach langer Internetsuche das geeignete Forum und die geeignete Website gefunden zu haben.
Ich wünsche mir schon lange eine Sauna und nun, da ich in ein Haus gezogen bin, ergibt sich die Möglichkeit ein kompletten kleinen Kellerraum umzubauen.
Der Kellerraum ist trocken und hat nur eine Seite nach aussen. Für die Abluft wollte ich ein Wanddurchbruch mit Mauerkasten nach aussen fühern. Der Ofen hängt an der Wand, wo auch die Saunatür sein wird.
Nun zu meinen Fragen:
1. Ofen und Tür leigen etwa 50 cm auseinander. Wenn ich die Tür höher häng, sodass ein Spalt zwischen Boden und Tür ensteht. Langt das als ZUluft für den Ofen.
2. Warum sind in deiner Wandkonstruktion nochmals Spanplatten angebracht. Ich wollte eigentlich einen Rahmen auf die Kellerwand schrauben, dann mit Mineralwolle isolieren, dann eine aluminium Dampfsperre drauf. Als nächstes nochmals eine Vertikale Rahmen Konstruktion und dann die Profilbretter. Die zweite Rahmenkonstruktion als Hinterlüftung.
3. Muss ich mit der Decke genauso vorgehen? Diese muus nämlich ein ganzes Stück abgehängt werden.
4. Welches Holz als Profilholz bevorzugt Ihr? Es muss nicht immer das billigste sein.
Vorerstmal die wichtigsten Fragen, damit ich meine Planung beginnen kann.
Vielen Dank
Vielen Dank
Als Notbehelf sicher - aber was spricht gegen die übliche Lösung unter dem Ofen? Ist das baulich bei Dir nicht möglich? Das hätte zudem den Vorteil, daß Du diese Öffnung beim Aufheizen verschließen kannst.elm.street hat geschrieben:1. Ofen und Tür leigen etwa 50 cm auseinander. Wenn ich die Tür höher häng, sodass ein Spalt zwischen Boden und Tür ensteht. Langt das als ZUluft für den Ofen.
Zur Hinterlüftung der Außenmauer. Kannste natürlich weglassen, wenn Du absolut sicher bist, daß die Wand trocken ist und auch für die geplante Lebensdauer der Sauna trocken bleibt.2. Warum sind in deiner Wandkonstruktion nochmals Spanplatten angebracht.
Was meinst Du mit "genauso vorgehen"?3. Muss ich mit der Decke genauso vorgehen?
Nun, wenn Geld keine Rolle spielt, nimm Hemlock. Andererseit hat mich mein Holzhändler auf meine Nachfrage nach Hemlock zurückgefragt: "Sie wollen eine finnische Sauna? Die ursprünglichen finnischen Saunen sind/waren auch nicht aus Hemlock".4. Welches Holz als Profilholz bevorzugt Ihr? Es muss nicht immer das billigste sein.
Ansonsten halt normale Fichte oder "nordische Fichte" oder Polarfichte, wobei diese Begriffe scheinbar nicht genormt sind, so daß sich praktische jede Fichte, die nördlich des Äquators wächst, so schimpfen kann... Also wenn Du sichergehen willst, zusätzlich nach dem Herkunftsland fragen.
Ist eigentlich nur insoweit wichtig, da Bäume langsamer wachsen, je nördlicher sie sind.
Aber auch eine normale (heimische) Fichte kannst Du unbesorgt verwenden.
Wichtig ist nur, daß die "Feder" möglichst breit ist und die Breite der Profilbretter möglichst schmal ist. Holz dehnt sich nämlich bei Änderung der Temperatur, aber Hauptsächlich bei Änderung der Luftfeuchtigkeit in der Breite aus.
				elm.street
Vielen Dank für die Antwort.
Über die Spannholzplatte habe ich mir selbst nochmal gedanken gemacht, diese sind quasi eine zweite Wand vor der Hinterlüftung.
Wegen dem Holz; ich habe mich auch für Fichte entschieden. Sogar für eine B Sortierung, weil das noch mehr nach Holz aussieht. Spricht da was dagegen?
Ich verstehe das mit der Zuluft für den Ofen nicht so richtig. Ich muss doch aus einem anderen Raum die Luft holen. Da ist eben ne 30er Wand dazwischen. Besser wärs natürlich.
Nein, Du hast aber mehr Ausschuß (Astlöcher, verzogene Bretter etc.), brauchst also mehr Holz. Ist aber kein Problem, wenn Du die Bretter vor Ort bekommst und problemlos nachkaufen kannst.elm.street hat geschrieben:Wegen dem Holz; ich habe mich auch für Fichte entschieden. Sogar für eine B Sortierung, Spricht da was dagegen?
Nein, mußt Du nicht. Du kannst auch aus dem gleichen Raum, in dem auch die Sauna steht, die Zuluft nehmen und die Abluft abführen. Du solltest nur für genug Frischluft sorgen (z.B. offenes Fenster) damit sich die Temperatur in den Raum nicht zu sehr erhöht und die Luftzirkulation zusammen bricht.Ich verstehe das mit der Zuluft für den Ofen nicht so richtig. Ich muss doch aus einem anderen Raum die Luft holen.
Optimal ist natürlich, wenn Du die Zuluft von Außen bekommst und auch die Abluft nach Außen abführst, aber notwendig ist das nicht.
Du solltest nur darauf auchten, daß immer eine Luftzirkulation möglich ist. Es bringt nichts, die Zuluft von Außen zu nehmen und die Abluft in einen Nachbarraum zu führen, der keinen (direkten oder indirekten) Luftausgleich mit der Außenluft ermöglicht. Oder umgekehrt.
				elm.street
@ froehlich
Danke für deine Antworten.
Da das Forum bei dieser relativ großen Mitgliederzahl nicht so frequentiert ist, bin ich schon ein bisschen entäucht.
Egal; meine nächsten Fragen.
1. Ich möchte gerne ein Kunstofffenster in die Sauna integrieren, quasi nach außen. Mir hat ein Vertreter von einer großen Saunabau Firma gesagt, das sei Unmöglich und ich hätte nur Probleme mit Abdichtung, Verzug und Nachdunklung. Stimmt das?
2. Ich möchte die Abluft nach aussen leiten. Ist dort zwingend ein Elektrolüfetr notwendig oder langt die Kaminwirkung (ca.1,6 m)?
Verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich frage mich manchmal schon, was aus diesen Leuten geworden ist, die hier im Forum nachgefragt haben und eine (hoffentlich nützliche) Antwort erhalten haben.elm.street hat geschrieben:Da das Forum bei dieser relativ großen Mitgliederzahl nicht so frequentiert ist, bin ich schon ein bisschen entäucht.
Haben die die Sauna doch nicht gebaut?
Haben die die Sauna zwar gebaut, benutzen sie aber nicht?
Haben die die Sauna gebaut und nutzen sie regelmäßig?
Ich meine, selbst wenn man sich fachlich nicht so auskennt, anderen Usern helfen zu können, so könnte man doch wenigstens einen kurzen Beitrag schreiben, daß die Sauna nun fertig ist.
Oder in der Rubrik "Sauna nutzen" irgendwas reinschreiben.
Manchmal glaube ich, die meißten haben die Sauna zwar fertig, nutzen sie aber nie.
Mit Kunststofffenstern habe ich leider keine Erfahrung, aber benutze doch mal die Suchen-Funktion, da gab es früher schon einige (ich glaube positive) Beiträge dazu.
Was meinst Du mit den 1,6 Metern? Waagrecht oder Senkrecht? Schreib doch etwas genauer, die Du Dir die Abluftführung vorstellst. Aber normalerweise sollte das ohne Ventilator funktionieren.
				elm.street
Ich mache mir zur Zeit sehr viel Gedanken um die Abluft. Der Sauna mensch, von dem ich ein Angebot nekommen habe, wollte unbedingt einen Elektrolüfter integrieren. Der sollte quasi die Verbrauchte Luft raus ziehen nach draussen. Ich bin aber der Meinung, dass das zu stark wird und der normale Kamineffekt auf 1,6 meteer steighöhe nach draussen langt.
						Nun, Du bist immer noch recht sparsam mit Deinen Angaben...
Aber wenn das Abluftrohr einen vernünftigen Durchmesser hat und der waagrechte Weg durch die Mauer etc. nicht zu lang ist und auch nicht zu verwinkelt brauchst Du keinen Lüfter. Die 1,60 Meter Höhenunterschied sollten reichen.
Problematisch könnte es nur werden, wenn auf die Hausaußenseite, an welcher das Rohr endet, starker Wind auftrifft. Der könnte dann die Luft durch das Abluftrohr in die Sauna zurückdrücken. Je nach baulicher Gegebenheit und vorherschender WIndrichtung (in Bezug auf die Hausausenseite) kannst Du das aber umgehen, indem Du ein kleines "Gehäuse" um die Austrittsöffnung bastelst, die den Wind an dieser Stelle etwas umlenkt, so daß er die Abluft "mitreißt". Frag mich aber nicht nach einen Bauplan - ich bin kein Lüftungstechniker.
Du solltest aber nie vergessen, daß die Luftmenge, die über die Abluftöffnung das Haus verlässt, an anderer Stelle wieder in das Haus reinmuß (z.B. offenes Fenster), sonst gibt es keine Zirkulation.
Ich habe ein weißes Kunststoffenster (mit normaler Iso-Doppelverglasung) in meiner Sauna und nach fast einem Jahr keinerlei Probleme. Auch die befürchtete Störung des Saunaklimas wegen der Kältebrücke ist nicht warzunehmen.
Mir hat damals aber auch ein renimierter Saunabauer gesagt, dass Kunststoffenster prnizipiell ken Problem sind. Es kann halt passieren, dass die Fenster sich mit der Zeit gelb verfärben, ist bei mir aber auch noch nicht passiert.
Den Lüfter würde ich weglassen, der Kamineffekt sollte reichen (mehr haben wir alle nicht)
Außerdem würde mich eine surrender Lüfter in meiner Sauna warscheinlich stören.
Gruss,
Oliver
Gruss,
Oliver
