Lautsprecher
Lautsprecher
Hallo allerseids, habe seit längerem euer sehr hilfreiches Forum gelesen. Hab nun auch angefangen zu bauen.
Ich würde gerne einen Lautsprecher einbauen. Diesen habe ich bereits besorgt, extra für sauna geeignet. Nun habe ich die Qual der Wahl für den Platz dafür. Der Lautsprecher ist weiß und würde beim einbau in der Decke denke ich sofort ins Auge fallen, da die Profilbretter selber natürlich im Holzdekor sind.
Hat jemand Erfahrung mit Lautsprechern. Meint ihr ich könnte die Lautsprecher auch unter der Sitzbank montieren? Die Lautsprecher werden ja nicht unbedingt laut genutz beim Entspannen. Allerdings weiß ich nicht wie sich der Schall von unterhalb der Bank so auswirkt, bzw. beim Hörer ankommt.
Bitte postet falls ihr Erfahrung damit habt, möchte morgen Kabel dafür verlegen.
Danke im voraus
Danke im voraus
Man kann es zwar mit holz verkleiden, ich glaube aber dass der Schall genauso an der Ausbreitung gehindert wird wie unter so einer Bank. Wenn direkt vor dem Lautsprecher eine Blende ist, wird der Schall durch diese Blende absorbiert und somit kommt nur noch denke ich 70% des Schalls beim Zuhörer an.
Tag zusammen,
ich überlege nun auch, ob ich mir noch Lautsprecher einbaue...
Bei den richtigen Saunalautsprechern bin ich aber am zweifeln, da ich annehme, dass die auch in den öffentlichen Saunen verwendet werden und dort ist immer so ein schlechter Klang. Das kann zwar auch am Personal liegen, das kein interesse an einer guten Klangeinstellung hat oder an der meist ziemlich nervenden "Entspannungsmusik", die dort dudelt, oder aber eben an den Lautsprechern selbst. Wer hat denn solche und kann was zum Klang schreiben?
Alternative wäre es eben, alte normale Lautsprecherboxen auf den Boden zu stellen, bei denen ich mich nicht groß ärgern muss, falls sie dann doch mal kaputt gehen.
Hier solltest Du zwei Dinge nicht verwechseln: Den Temperaturfühler, welcher die Temperatur des Ofen steuert, solltest Du genau dort befestigen, wo es in der Gebrauchsanleitung des Ofens bzw. Steuergerätes vorgeschrieben ist.masterdima hat geschrieben:einen Temperaturfühler sollte man doch am weitesten Punkt von dem Ofen aufhängen, oder?
Das Thermometer, das für Dich die Temperatur anzeigt, sollte dort befestigt sein, wo Du die Temperatur messen willst
Tach zusammen, also die Idee mit den Lautsprechern unter den Bänken finde ich prinzipiell ganz gut. Man könnte dort den LS in einer geeigneten Kiste unterbringen, die für die richtige Resonanz sorgt. Das würde den Klang um ein vielfaches verbessern.
Einbaulautsprecher einfach in die Vertäfelung zu schrauben halte ich für nicht gut, da dann der ganze Hohlkörper der Wand oder Decke als Resonanzkörper diehnt und viel zu gross wär. Dann hören sich die Lautsprecher halt an wie die Sprachwiedergabe eines Telefons aus den 60érn. Das ist auch das Problem, warum sich die meissten Saunalautsprecher so anhören.
Installiert man die LS unter der Bank, sollte der LS aber nach oben oder schräg nach oben ausgerichtet werden, damit auch die höheren Töne beim Saunagänger ankommen und die Sprachverständlichkeit erhöht wird.
Gruss
mcmaximoto
Gruss
mcmaximoto
ich denke wegen den Lautsprecher bzw. Klang solltest Du Dir im klaren sein was Du wilst: einen perfekten Steroklang oder eine angenehme "Hintergrundbeschallung". Für die "Hintergrundbeschallung" ist es sicherlich kein Problem ein paar gute Lautsprecher unter den Bänken zu montieren. Hier gibt es von einigen Firmen spezielle Lautsprecher für den "Outdoor-Bereich" bzw. für extreme Wettersituationen
. Die Frage ist ja auch was Du ausgeben willst?
Wenn Du einen perfekten Stereoklang in der Sauna willst mußt Du die Lautsprecher sichbar plazieren, hier könnte mann die Gehäuse ja in dem entsprechenden Holzton lackieren...nur so eine Idee.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Das Leben ist zu kurz um schlechten Wein zu trinken!
