hallo
ich wollte aus pltzgründen nur 2 sitbänke bauen.
in 50cm und in 100 cm höhe.
die deckenhöhe wollte ich dann auf 2m herabsetzen.
macht das sinn, oder muss die obere bank immer bei 120cm liegen ?
(... habe sowieso die erfahrung in öffentlich saunen gemacht, daß man auf der oberen bank spätestens beim aufguss nicht mehr aufrecht sitzen kann.)
vielen dank für infos und meinungen,
grüße,
foh
						höhe der sitzbänke nur bis 1m möglich ?
hallo,
50 cm Sitzabstand dürfte zu viel sein. Mache mal einen Versuch. Nimm ein Karton und setze Dich auf einen Tisch. Karton so platziert dass diese 50 cm zustande kommen. Kannst Du dann noch bequem sitzen und die Füße auflegen?
Falls Deine oberste Bank in 100 cm Höhe ist, brauchst Du darüber nicht nochmals 100 cm. Mache auch da ein Versuch und stelle fest, wie viel Platz Du brauchst wenn Du aufrecht sitzt. Lasse dann noch 5 bis 10 cm platz (wobei man eh nie "aufrecht" sitzen wird.
Nicht zuletzt wird die untere Bank so sein, dass Du mit den Füßen in 40 Grad sitzt. Nicht optimal.
