Frage zu Zuleitung für Elektro-Saunaofen und Verdampfer
Herbert78
Beitrag von Herbert78 »
Hallo Forum,
ich möchte mir den Saunaofen Harvia Virta Combi HL90S 9 kW zulegen (Elektro-Saunaofen und Verdampfer)
Die Installation übernimmt der Elektriker, dass Kabel ziehen übernehme ich selber.
In der Beschreibung steht hier: Anschluss-Kabel = 5 x 1,5 mm² + 4 x 1,5 mm²
Aktuell liegt bereits ein 5 x 2,5mm² an der Anschlussstelle.
Brauche ich dann noch eine weitere 4 x 1,5 mm² Zuleitung welche ich zur Anschlussstelle ziehen muss damit ich den Kombiofen betreiben kann?
Verstehe ich das richtig?
Vielen Dank für eine Info.
Herbert
vogel
Re: Frage zu Zuleitung für Elektro-Saunaofen und Verdampfer
Beitrag von vogel »
Ja, die zweite Leitung ist notwendig um den Verdampfer ansteuern zu können.
wir bauen selbst Saunen ich kann dir gerne was empfehlen oder schau mal auf www.Saunaundbab.de
Herbert78
Hallo nochmal,
@vogel: Danke für deine Antwort.
Würde hierfür dann auch eine 7x2,5mm2 Zuleitung passen (dann bräuchte ich nur ein Kabel) oder müssen es zwingend zwei Leitungen (z.B zwei mal 5x2,5mm2) sein ?
Danke für eure Unterstützung 😉.
vogel
Beitrag von vogel »
ja der Verdampfer hat nur zwei Phasen
