ich möchte gerne meiner Frau und Kind eine Sauna in den Keller bauen.
Ich habe mich hierzu schon viel eingelesen, aber mangels Erfahrung (Man baut ja nicht so oft Saunen als Privatperson
Ich bin von Grunde her ein versierter Handwerker und habe schon so einiges selber gebaut, so dass ich mir den Bau grundsätzlich zu traue.
Zuerst mal ein paar Daten zu meinem Bauvorhaben:
- Eckeinstig-Sauna mit 180x180 Innenmaß.
- 45mm Blockbohlenbauweise
- Souterrain-Kelleraum mit 200cm Deckenhöhe, Fenster und Außendämmung
Bei ein paar Fragen bin ich mir noch nicht ganz sicher, bzw hab noch keine richtige Antwort gefunden.
Meine Fragen wären da initial:
- Wie mach ich den Grundwandaufbau Aufbau bzw. die Hauptkonstruktion?
Im Grunde habe ich da folgende Ideen bzgl. Wandaufbau:- Kanthölzer mit entsprechendem Maß (z.B. 90x90) und dort eine Nut fräsen um die Bohlen direkt dort einzulegen und zu verschrauben (Hätte dann aber recht große Kanten in den Ecken überstehen)
- Kanthölzer mit z.B 50x50 und dort ein kleine Nut, sowie an den Bohlen jeweils eine entsprechende Feder (Wahrscheinlich am aufwendigsten)
- Kleine Kanthölzer z.B. 45x45 und die Bohlen einfach von Außen davor Schrauben und dann Innen ein Brett vor das Kantholz (Da könnte ich ja direkt die Beleuchtungskabel hinter verlegen)
- Des Weiteren bin ich mir nicht ganz sicher ob och die Decke auch aus Bohlen oder lieber in Systembauweise machen soll?
- Wann macht die Verwendung von Spannstangen sinn (Ab bestimmten Längen?)
Danke und Grüße
