Lastabwurfrelais für Saunaofen und DLH
Verfasst: 1. November 2020, 12:04
				Moin
ich möchte in die Sauna einen Sauna Ofen mit 9KW einbauen
Zusätzlich befindet sich im Sauna Haus eine Dusche mit einem Elektrischen Durchlauferhitze der 18 KW leistet.
Mein Elektriker möchte ein Lastabwurfrelais montieren, das dafür sorgt , dass beim Benutzen der Dusche und des DLH dieser mit den 18 KW versorgt wird und während er läuft der Strom zum Sauna Ofen unterbrochen wird, damit nicht auf einmal zu viel Strom gezogen wird.
Die Frage die sich uns stellt ist: funktioniert das in der Praxis? also was passiert wenn die Sauna für diesen kurzen Zeitraum des Duschens stromlos ist ? Verträgt das die Steuerung , geht die mit aus , bzw springt die danach wieder an oder muss man die dann jedes mal neu starten?
Kann man vielleicht die Steuerung mit separatem Strom versorgen und nur die 3 Phasen für den Ofen trennen ??
Geplant ist eine EOS H2 oder H3
Gruß O.Bauer
Gruß O.Bauer
