IKI Kiuas Saunaofen
Verfasst: 5. August 2006, 15:24
von andreas
Hallo zusammen!
Ich bin neu im Forum (allerdings schon längerem interessierter Mit-Leser). Tolles Forum, und ein grosses Lob an Norbert!
Plane seit ein paar Monaten an meiner Sauna im Keller (grosses Gäste-Badezimmer). Noch läuft die Renovierung des Bades, aber sobald die Fliesen liegen, kann es losgehen... :D
Hat jemand einen IKI Kiuas Saunaofen bestellt? Abe hatte vor einiger Zeit einen entsprechenden Linkgeposted.
Die Teile sehen wirklich nach etwas Besonderem aus. Aber taugt's auch in der Praxis. Muss man mit langen Lieferzeiten rechnen? Stimmt das Preis-Leistungsverhältnis?
Verfasst: 11. August 2006, 17:01
von abe
Ich habe meins noch nicht bestellt, werde aber am Montag es tun :)
Ich bestelle den 10kW Version, schlussendlich ist mein Gartensauna 2x4x2m von innen.
Die Sendung wird unter 15kg sein, die haben mir versprochen, dass es praktisch sofort gesendet wird.
Ja, ich hätte auch gerne mein Sauna schon längst fertig... Das Haus in Garten war schon in Oktober gebaut, jetzt in April habe ich ein Innenwand mit fenster sowie Ganzglastür (aus Tallinn geliefert, bei on24.de) eingebaut. Was noch fehlt sind Ofen und Sitzbänke. Aber leider kann ich nicht jeden Monat 1000€ für's Sauna ausgeben :)
Und so viel wird's immer sein, mein Ofen kostet über 1000, die Sitzbänke aus Schwarzerle werde ich selber bauer, trotzdem wird das Material schon soviel kosten. usw. usw.
Jedes Mal als ich was gemacht habe, sind die Materialien mindestens so 1000€ gewesen :)
abe
Verfasst: 12. August 2006, 22:25
von andreas
Unter 15 kg... dann wiegt der Ofen ohne Steine nicht viel.
Wie bist Du denn mit Iki Kiuas in Verbindung getreten? Auf meine Email bekam ich keine Antwort. Oder sind die Finnen im August alle im Urlaub? (... in der Sauna am See) ;-)
Ich bin gespannt, was Du demnächst über den Ofen zu berichten hast.
Gruss, Andreas
Verfasst: 28. August 2006, 06:07
von abe
Ahem... Ich bin noch nicht zu bestellen gekommen. Da ist etwas dazwischen gekommen und wollte finanziell auf die sichere Seite bleiben... :(
Wie es jetzt aussieht, vielleicht kann ich in ein Monat bestellen... wenn meine Kunden endlich ihre Rechnungen zahlen.
abe
Verfasst: 1. Januar 2007, 19:03
von abe
Hallo alle,
Ich bin etwas wieder unterwegs gewesen, aber hier sind einige Erfahrungen mit Iki-kiuas...
Die Lieferung hat 3 Wochen gedauert (10kW Ofen), da die gerade ausverkauft waren wegen die finnische Haus- und Wohnen Messe. Die IKI war dort stark vertreten, 15 oder so aus 20 Häuser hatten IKI-Ofen.
Ich habe es auch zusammen mit Kerkes-Steine aus Finland liefern lassen. (www.kerkes.fi). So dass die Steine und der Ofen zusammen gefrachtet wurden. Die Steine sind auch direkt von Hersteller sehr sehr billiger gewesen, als von Deutschen Wiederverkäufer (inkl. Fracht!)
Leider war da auch ein Missverständnis drin. Häufig füllen die Leute nicht den gesamten Ofen mit Kerkes-Steine, sondern nur den Kern zwischen den Eisen... Also die haben nur 80kg Steine mitgeliefert, wenn ca. 230kg die richtige Menge ist. Jetzt warte ich noch für die Nachlieferung.
Ich bin ein paar Mal jetzt mit nur 80kg Steine in die Sauna gegangen, herrlich natürlich auch so :)
Das installieren der Ofen ist kein Problem, und die Sicherheitsabstände (10cm seitlich) sind natürlich auch sehr schön.
Es sieht schon sehr gut aus, nun brauche ich wohl noch die Reste der Steine, sonst werden die Eisen in Ofen beschädigt beim Aufguss.
Bin soweit zufrieden, trotz den verspäteten Lieferung und fehlende Steine.
Hier ist noch ein Bild von aktuellen Lage..
http://bragge.de/saunaprojekti/images/img_8376.jpg
Die Schutzleisten oben und unten (blauweiss) musste ich auch noch entfernen.
abe
Verfasst: 14. Januar 2007, 18:33
danke für Deinen Beitrag. Das ist wertvolle Info :D
Verfasst: 5. August 2007, 13:59
von abe
So sieht es wohl mit richtigen Mengen von Steine :)
http://bragge.de/saunaprojekti/target124.html
abe
Verfasst: 27. Mai 2010, 11:38
von saunaobensitzer
Offensichtlich hat IKI Kiuas nun den Vertrieb in Deutschland neu organisiert. Ich habe nun alle Öfen unter http://saunasteine.com/saunaofen finden können.
Ich bin von dieser Art zu Saunieren sehr begeistert und kann die Öfen nur empfehlen.
