seit mehreren Jahren ist bei mir eine EOS-Sauna im Einsatz.
Ofen: Bi-O Tec
Steuergerät: EMOTEC HCS 9003
Nun zeigt sich seit kurzem folgendes Problem:
Im Betrieb P 3 (finn.) habe ich die Temperatur auf 100 Grad eingestellt.
Der Ofen geht an. Alle Heizstäbe glühen rot.
Nach kurzer Zeit zeigt die Temperaturanzeige (Steuergerät) die vorgewählte Temperatur an und die Heizstäbe gehen aus.
Tatsächlich liegt die Temperatur in der Sauna aber erst bei 40/50 Grad.
Auch im "Feuchtbetrieb" wird nur eine geringe Heizleistung erzielt (etwa 25/30 Grad).
Woran könnte das liegen?
Wäre für eine Antwort dankbar.
						Geringe Heizleistung der Sauna, Steuerung defekt?
Re: Geringe Heizleistung der Sauna, Steuerung defekt?
die steuerung wird defekt sein.
eos in driedorf anrufen .02775 - 820 ...einschicken und kv-anschlag einholen...
oder gleich neue kaufen
Steuerung okay. Es war nur ein Widerstand (KTY 11-5) im Temperatursensor.
Ein toller Tipp von EOS Saunatechnik (Herr Gunnar K.)
Kosten Austausch: unter 2 €.
