Zunächst einmal Danke für diese Seite, die meiner Meinung nach wirklich hilfreich und gelungen ist.
Ich möchte eine Sauna im Keller in eine Nische bauen, so dass nur die Frontseite sichtbar sein wird und die anderen drei Seiten von Mauern umgeben sind. Den Ofen möchte ich allerdings an die rechte Seite montieren, so dass eine direkte Frischluftzuführung nicht möglich ist. Ich müßte die Zuluft über einen Abluftkanal
 zuführen, der dann direkt unter dem Ofen auskommen würde. Die Gesamtlänge der Zuführung beträgt dann ca. 60 cm. Seht Ihr da ein Problem bei der Luftzirkulation oder ist das so machbar?
 zuführen, der dann direkt unter dem Ofen auskommen würde. Die Gesamtlänge der Zuführung beträgt dann ca. 60 cm. Seht Ihr da ein Problem bei der Luftzirkulation oder ist das so machbar?Andernfalls würde ich den Ofen direkt an die Frontwand schrauben, was jedoch optisch und räumlich nur 2. Wahl sein sollte.
Ich würde zur besseren Erklärung gerne ein Bild einstellen, habe aber leider keinen öffentlich zugänglichen Server.
Vielen Dank schon einmal für Eure Meinungen.
Gruß,
Moltimor
