habe hier auf dem brasilianischen Saunaofenmarkt nur 2, nahezu baugleiche, Modelle von unterschiedlichen Herstellern gefunden. Diese sind zwar recht hübsch in Edelstahl poliert, fassen aber etwa nur 2 Kilo Steine in einer Art aufgesetzter Rinne. Dabei bleiben die Heizwiderstände komplett frei. Meine Frage nun: Sollte man es wagen, diesen Ofen ein wenig umzubauen, und einfach zwischen die Widerstände weitere Steine legen, oder könnte das diese eventuell zerstören; ich denke da an Überhitzung mangels Wärmeableitung? Die Widerstände sind auch aus rostfreiem Stahl. Diese Öfen gibt es hier übrigens auch in 2-phasig und 3-phasig 220V-auf dem deutschen Markt habe ich nur Öfen mit 380V gesehen.
Würde gern ein Foto von meinem Ofen posten, habe aber dazu keine Option gefunden...
						Zu wenig Steine?
Hallo Julina,
wenn Dein Foto nicht zu groß ist kannst Du es mit mailen (siehe impressum für Email Adresse http://www.saunabauen.de/html/impressum.html). Ich poste dann für Dich.
Es hört isch nach einem 220 Volt Ofen an. Mit dem krigst Du höchstens 3 KW hin und das wird eng für eine Sauna im "normalem" Maaß. Siehe hier: http://www.saunabauen.de/html/ofenleistung.html)
Sind da keine 380 Volt Ofen zu kriegen?
Wie heisst das Teil? Gibt es einen Weblink dazu?
Grüße aus dem sonnigen Deutschland
Es hört sich nach einem 220 V-Ofen an.Mit dem kriegst Du...
Hallo Norbert!
Wieder mal herzlichen Dank für Deine schnelle Antwort.
Hier gibt es 220V-Öfen bis sogar 15KW. Hier der Link auf die Site:http://www.sodramar.com.br/site/conteud ... arelho.asp
Damit brauch ich Dir nicht mehr ein Foto posten, denn die Öfen sind alle baugleich und auf der Site gut zu erkennen-auch die techn. Daten sind verständlich gelistet.
Der Ofen, den ich gekauft habe, hat 6 KW und läuft auf 220V biphasig-er wird an zwei getrennte 220V Phasen ohne Nullleiter angeklemmt. Nur in der 380V-Ausführung wird ein Nullleiter gebraucht. Wie das funzt, weiss ich noch nicht, aber das scheint ja zu gehen. Mein Ofen + analoges Steuergerät hat hier R$ 890,- , das sind ca.€370,-.
LG aus dem "winterlichen" (ca.20°C) (Süd)-Brasilien
Julian
Julian
