Welcher Tacker/Nagler?
Roadrunner
Beitrag von Roadrunner »
die Wandverkleidung meines Saunabaus soll mit 18mm Profilholzbrettern (Nordische Fichte) erfolgen. Hinsichtlich der Befestigung (durch die Nut geplant) habe ich den Forenbeiträgen bereits entnommen, dass ein qualitativ hochwertiger Druckluft-Tacker bzw. -Nagler die beste Lösung darstellen soll, weil die Bretter dann besonders fest sitzen.
Ich plane, mir ein entsprechendes Gerät bei Boels auszuleihen. Habe aber noch ein paar Fragen:
- Tacker oder Nagler?
- Wie lang müssen die Stifte/Nägel sein?
- Muss ich bei der Qualität der Stifte/Nägel auf irgendwas achten?
- Kann ich das gleiche Gerät auch verwenden, um die Alu-Folie anzubringen oder ist das überdimensioniert? Welches Gerät sonst für die Folie?
- Fällt euch sonst noch etwas ein, worauf ich achten sollte?
Vielen Dank im Voraus!
Mark
Re: Welcher Tacker/Nagler?
32 mm (nicht kleiner) heftklammern (sehen aus wie ein "U"),
die alufolie klebst du am einfachsten mit holzkaltleim an (klingt blöd - hält aber, so kann man die auch schön straff ziehen), klammern oder nägel sind dafür ungeignet, alufolie ca 5cm überlappen lassen
Roadrunner
Okay, danke für den Tipp mit dem Holzkaltleim!
Und der hält auch die hohen Temperaturen unter der Decke aus?
ja, wird von vielen herstellern so gemacht...du brauchst nur wenig..es soll bloß fixieren
