Seite 1 von 3
Sauna in Deckenhoch gefliestem Kellerraum
Verfasst: 15. Februar 2017, 12:01
von Eduard
Hallo in die Runde,
bin Neu und habe paar Fargen, konnte im Forum nichts darüber finden, oder schlecht gesucht...
Ich habe im Keller ein ca. 14qm Deckenhoch gefliester Raum, wo schon eine Dusche vorhanden ist. Das Zimmer hat ein kleines Fenster (ca. 50x100) und ist beheizt. Die Sauna sollte an zwei Wänden im Eck stehen( ca. 2x2m)
Muss ich was extra beachten wegen geflieste Wände(Feuchtigkeit und s. w.)?
Und was ich noch wissen will (obwohl schon viel darüber im Forum gelesen habe) , wie schaut es mit Ab- und Zuluft? Der Raum grenzt an ein anderes Zimmer, welches wir als Abstellraum und kleines Werkstatt nutzen, wo immer das Fenster gekippt ist.
Eduard
Re: Sauna in Deckenhoch gefliestem Kellerraum
Verfasst: 17. Februar 2017, 08:41
fliesen habe eine glatte und von natur aus kalte oberfläche,
ähnlich dem badfenster wenn man duscht...
wenn plötzlich warme luft auf eine kalte glatte oberfläche trifft, dann kondensiert die in der luft enthaltene feuchtigkeit,
mineralwolle trocknet nur schwer aus...
man sollte also absolut sicher sein, daß hinter den fliesen keine kältebrücke ist (z.b. außenwand) und den raum ggfs. vorher auf 20°C heizen
das sind aber nur allgemeine tipps...jedes bauwerk ist anders
Verfasst: 19. Februar 2017, 09:51
von Eduard
Hallo Finsterbusch, danke für die Antwort,
das, die Feuchtigkeit und danach womöglich Schimmel entsteht, will ich unbedingt vermeiden. Ein Wand wird Außenwand sein. Mein Keller ist eigentlich ziemlich warm (von außen mit 10er Platten isoliert). Deswegen habe ich gedacht, dass ich die Fliesen , hinter der Saunawand mit irgendwelchem Mittel behandeln soll(z. B. spachteln). Auf 20 Grad aufheizen- das wird überhaupt kein Problem sein , da Heizkörper im Zimmer ist. Und wenn ich anstatt Steinwolle , Holzfaserplatte verwende? Oder würdest du in so einem Raum von Saunabau abraten?
Verfasst: 20. Februar 2017, 07:57
ich würde eine massivholzsauna nehmen.
für selbstbauer schlecht/schwer machbar.
holzfaser wäre eine alternative.
anderenfalls die "außenwand" von innen "warm" einpacken - innendämmung
ggfs. hilft auch die verklebung von antikondensationsvlies
aber...ob und wie in der konkreten situation...???
probieren...ggfs. unter den bänken eine revisionsklappe einbauen - um später mal zu prüfen
Verfasst: 20. Februar 2017, 20:57
von Eduard
Danke für die Antwort, muss mir jetzt überlegen, was ich am besten mache.
Was hälst Du von Dichtschlämme?
Verfasst: 21. Februar 2017, 06:50
?? habe keine erfahrung damit ??
Verfasst: 21. Februar 2017, 20:19
von Eduard
Ok, Danke.
Verfasst: 4. März 2017, 10:06
von Eduard
Hallo Finsterbusch, wende mich gleich an Dich, da keiner schreibt was zu dieser Frage(schlechte Erfahrungen?).
Du hast mir Massivholzsauna empfohlen. Kannst du mir erklären, warum ist sie in dem Fall besser, wegen Dämmung (Steinwolle)?
Ich habe auch Temperatur in dem Zimmer gemessen- bei geöffneter Zimmertür über 20 Grad. Wie gesagt, mein Kellr ist schon ziemlich warm. Ein Raum im Keller halten wir "kalt" , und dort ist immer die Tür zu.
Eduard
Verfasst: 4. März 2017, 10:08
von Eduard
Was vergessen- zwei Wände und die Decke kann man natürlich mit Antikondensationsvlies bekleben.
Verfasst: 4. März 2017, 10:48
es geht auch climapor-tapete (pappkaschiert)...dies nimmt man zur erhöhung der oberflächentemperatur der wände
sollte es doch zu kondensation kommen...wird das massivholz (welches sowohl ein wärme als auch feuchtigkeitsspeicher) die feuchte zumindest bis zu einem gewissen grad aufnehmen. nach dem nächsten saunieren ist das holz wieder trocken!
außerdem ist holz diffusionsoffen.
stell dir bildlich vor: durch deine fliesen "verschindet" feuchte nicht, durch die aludampfsperre ist deine steinwolle dazwischen, kommt es dort (also zwischen den zwei sperren) zur kondensation - dann hast du schimmel in der steinwolle.
wohl gemerkt - muß nicht, kann aber...
Verfasst: 5. März 2017, 19:37
Verfasst: 5. März 2017, 19:55
von Eduard
Hallo Finsterbusch,
Danke für den Link auf deine Seite. Was empfiehlst du 45 mm Blockbohle oder 58mm? Kann man die Decke auch aus Blockbohlen machen, z. B. genauso im Rahmen, wie die Wände?
Verfasst: 5. März 2017, 20:14
für nen kalten keller 58mm, wenn er beheizt ist, dann reichen u.u. 40mm ...ja und das dach muß! (aus meiner sicht) massiv sein, ja es wird aus elementen gemacht, bei 2m breite sind es drei teile
Verfasst: 5. März 2017, 22:08
von Eduard
Danke Finsterbusch,
müssen dann Dachelemente dazwischen abgedichtet sein? Und sollte zwischen dem Fliesenboden und Sauna eine Dichtung rein?
Ich habe im Internet Bilder von Blockbohlen für die Sauna gesehen, die sichtliche Risse gehabt haben. Ist es in Ordnung?
Verfasst: 6. März 2017, 06:57
dicht - im sinne von 100% muß es nicht sein, es sollte aber keine fuge umlaufend bleiben, man verwendet dafür kompriband. eine gute steckverbindung aus holz zwischen den elementen ist ausreichend.
fußboden - dort muß nicht zwingend eine dichtung aus silikon o.a. sein, solange der fußboden plan und eben ist.
natürlich muß man beim nasswischen der fliesen etwas vorsichtig sein.
risse in den bohlen sind (meißt) trocknungsrisse (also nicht durchgängig), aber ich weiß ja nicht welche bilder du meinst...
