Hallo!
Bin bei meinem Neubau jetzt bei der Tür angelangt,habe die Zarge bestens ausgerichtet und dann die Tür eingebaut.
Beim schließen der Tür mußte ich feststellen das das Türblatt verzogen ist.
Die Tür liegt auf der Scharnierseite bestens an,. Auf der anderen Seite (Türgriffseite) liegt sie oben auch perfekt an,und auf der Türgriffseite unten hat sie einen Spalt von ca. 2 cm.
Die Tür ist krumm!
Wie gesagt die Türzarge ist absolut perfekt mit der Wasserwaage ausgerichtet.
Dazu muß ich sagen das ich sie gebraucht gekauft habe,von jemandem der seine Sauna nie fertig bekommen hat.
Was tun ?
Gruß Jens
Saunatür verzogen,und jetzt ?
Hi Jens,
schwer da eine Antowrt zu geben.
Wie sieht das ganze aus, wenn Du die Türe flach auf den Boden legst?
Ist es eine selbstgebaute Türe?
Kannst Du den Bau der Krummen Türe anpassen? Wichtig wäre schon, dass die Türe ordentlich schliesst.
Bei meiner Sauna hatte ich auch ein Problem die Türe aus zu richten. Dabei war das ganze in der Vertikale perfekt in der Waage, bis ich merkte, dass sich das ganze horizontal verzogen hatte (von oben geschaut war der Sockel nicht in einer Linie mit der Oberkante. SO zu sagen "spiralförmig" verzogen.
Das sind Probleme die mit Wörter schwer rüber zu bringen sind...
Hallo!
Es ist eine Tür von Knüllwald.
Gerade hinlegen ist nicht mehr,die Tür ist schon eingebaut,aber die Wasserwaage zeigt es ganz deutlich.
Alles gerade,nur diese eine Ecke steht von der Zarge ab.
Glaube auch nicht das ich die Zarge so eingebaut krieg das die Tür schließt.
Hab sie jetzt erst mal mittels Schraubzwingen an die Zarge gedrückt. Mal sehen ob sie sich wieder gerade zieht.
Evtl. etwas feucht machen ??? Ansonsten werde ich mal einen Tischler befragen.
Gruß Jens
Gruß Jens
