Hi zusammen,
langsam komme ich mit meinen Selbstbau zum Innenausbau.
Die ursprüngliche Idee war alte Fichten Bohlen die sehr lange gelagert werden grob zu bearbeiten und als Innenverkleidung einzubauen .
Allerdings sind diese 30cm breit und 4 cm stark. Evtl etwas überdimensioniert.
Hier fürchte ich den starken Verzug bei dieser Breite.
Alternativ hat mein Holzhändler ein Fichtenprofil in Blockhaus Optik . Dies ist auf der Rückseite gerade und auf der Sichtseite halbrund, eben Blockhausoptik.
Was würde eurer Meinung mehr Sinn???
						Blockbohlenprofilbretter ?
Re: Blockbohlenprofilbretter ?
du bringst jetzt zwei bauweisen durcheinander.
4cm ist massivholzsauna - da brauchst du aber keine weitere dämmung.
(ich rate aber von dem profil 30x 4 cm ab - verzug. trocknung)
das zweite ist ein profilbrett in blockbohlenoptik - dort brauchst du eine dämmung, da es sicher nur 16mm stark ist.
