Hallo Forumsgemeinde,
in meine Sauna soll auf eine Seite ein Glaselement horizontal eingebaut werden.
Das Element hat eine Breite von 210 cm (x40)( 8mm ESG) und läuft über die komplette Saunabreite.
Wäre es ein Problem unter dieser Scheibe den Ofen zu montieren ?
Grüße Jubaea
						Saunaofen unter Glaselement montieren Ja oder nein ?
ich muss  mich momentan auf die ESG Einfachversion beschränken da die Scheibe bereits vorhanden ist.
Evtl kann ich ja später noch nachrüsten
Wie glast Ihr die Scheibe eingentlich in den Rahmen ein.
Ein Vorlegeband das normalerweise genutzt wird scheidet auf Grund der Temperaturempfindlichkeit aus.
Ich habe bereits ein Vorlegeband aus Keramikfasern gefunden das für Brandschutztüren geprüft ist. Das in Verbindung mit Hitzebeständigem Silikon müsste doch klappen -oder ?
Grüsse
Grüsse
nicht soviel aufwand...ohne vorlegeband, ggfs. ein punkt aus silikon. mit der esg-scheibe - auch wenn es nicht zu 100% dicht ist wird für paar stunden sauna alles geschützt - auch die farbe von holzfenstrn z.b. ...
oft machen wir auch nur eine art schiebefenster aus esg davor, da ist dann l/r ca. 1 cm "luft" ...kein problem
https://www.sauna-pool.de/kundenseiten/esg-scheibe.php
