Badezimmer Dampfbad?
finlantis
Beitrag von finlantis »
wir sind gerade dabei, unser Haus zu renovieren, u.a. auch das Badezimmer. Eine Sauna im Gartenhaus haben wir bereits, überlegen aber mit der Sanierung des Bads eine Dampfsauna/Dampfdusche einzubauen. Das Problem, was ich im Moment noch sehe: Das Bad hat (noch) nur ein kleines Fenster.
Könnte es da Probleme wegen der Luftfeuchtigkeit/Schimmel geben?
LG Karin
Was hat Dir die Zeit getan, dass Du sie vertreiben willst?
ein dampfbad braucht zwingend eine zwangsentlüftung (el. lüfter).
bei dampfduschen (also mit geringerer leistung) reicht es manchmal die tür der dusche geschlossen zu lassen bis sich alles abgekühlt hat - voraussetzung die dusche ist richtig dicht.
Dampf
Beitrag von Dampf »
Eine Dampfdusche setzt eine gut funktionierende Lüftung voraus. Ideal ist die Stoßlüftung durch ein Fenster. Von einer reinen Ventilatorlösung raten viele Profis ab.
Grüße,
Dampf
Emaked84
Re: Badezimmer Dampfbad?
Beitrag von Emaked84 »
Hallo Karin!
Es ist schön zu hören, dass Sie Ihr Zuhause renovieren und darüber nachdenken, Ihrem Badezimmer eine Dampfsauna oder Dampfdusche hinzuzufügen. Bezüglich des kleinen Fensters und möglicher Probleme mit Feuchtigkeit und Schimmel: Es ist wichtig, für eine ausreichende Belüftung mit Feuchtigkeit zu sorgen, um Schimmelbildung vorzubeugen.
Hier kann die Unterstützung erfahrener Sanitärprofis hilfreich sein. Auf der Plattform sanitär biel finden Sie in Biel professionelle Klempner mit Erfahrung in der Installation von Dampfsaunen und Dampfduschen. Sie stellen nicht nur sicher, dass die Installation korrekt durchgeführt wird, sondern beraten Sie auch zur Kontrolle der Luftfeuchtigkeit, um potenzielle Probleme zu minimieren.
Herzliche Grüße und viel Erfolg bei Ihrem Renovierungsprojekt,
Emaked84
