hinterlüftung ???
Verfasst: 29. Juni 2016, 09:47
ich bin ziehmlich neu und bin gerade dabei einen Gartensauna zu bauen, über wertvolle Tipps bin ich sehr dankbar.
Meine Außenwände sind wie folgt aufgebaut :
von aussen nach innen 18mm OSB Platte , 100 mm Ständerwerk, dazwischen mit 100mm Steinwolle gedämmt, dann von innen wieder 18mm OSB Platte, danach eine Aluminium Dampfsperre, rein Aluminium 0,03 mm
Jetzt meine Frage kann ich das Saunaholz ( Innenverkleidung direkt auf die Dampfsperre ( OSB Platten ) schrauben oder muss erst eine Lattung drauf damit das Saunaholz nicht direkt auf der Dampfsperre aufliegt ??
wenn möglich würde ich gerne auf die Lattung verzichten.
Über Antworten bin ich sehr dankbar.
Matthias
Matthias
