Saunafront verputzen.
Verfasst: 28. November 2015, 13:39
ich plane gerade den Saunabau in meinem Badezimmer. Auf einer Fläche von 180 x 120 möchte ich mir eine kleine Sauna bauen. Die Saune ist an drei Seiten von Trockenbauwänden umgeben, die Front möchte ich entsprechend weiß verputzen, sodass lediglich die Glastüre und ggf. ein Glasfenster die Sauna "verraten".
Da ich mir mit meine geplanten Vorgehensweise unsicher bin würde ich mich über Tipps und Hinweise freuen.
Der Plan:
- An den drei Wänden rings herum werden ich jeweils mind. 5cm Abstand durch entsprechende Lattung sicherstellen.
- Auf die "Distanzlattung" an den 3 Wänden kommen Spanplatten.
- Auf die Spanplatten wird die Lattung für die Panele angebracht.
- Zwischen Lattung und Spanplatte kommt die Dämmung.
- Darüber die Alu-Dampfsperre.
- Dann Innenverkleidung der Sauna mit Espenlatten.
- Be- und Entlüftung werden berücksichtigt.
Nun der spannende Teil, die offene Saunawand zum Bad hin:
- Hier habe ich mir eine ähnliche Vorgehensweise überlegt.
Von innen nach außen:
- Espenholz
- Alu-Dampfsperre
- Lattung inkl. Isolierung.
- Rigipsplatte
Anstatt einer Spanplatte, soll die Freistehende Saunawand mit einer Rigipsplatte abgeschlossen werden, da ich dieser gerne weiß verputzen möchte.
Frage: Kann ich direkt direkt eine Rigipsplatte verbauen, oder sollte ich besser die Rigipsplatte zusätzlich auf eine Spanplatte schrauben?
Also: von außen nach innen: Rigips, Span, Lattung, Dämmung, Alu, Espen.
Ich habe gesehen, dass es spezielle Rigipsplatten für Feuchträume gibt, welche ich dann auch nutzen würde.
Gibt es nach dem Verputzen Probleme durch die entstehende Wärme? Risse etc?
Lieben Dank für Eure Hilfe vorab und viele Grüße
Funkunit
Der Plan:
- Espenholz
- Alu-Dampfsperre
- Rigipsplatte
Funkunit
