habe vor mir eine "Ständerwerksauna" in den Garten zu bauen.
Lese schon seid einigen Stunden hier im Forum.
Bin aber jetzt eher verunsichert. Der eine sagt das mußt du so machen, ein anderer sagt das mußt du so machen usw...
Wie ich mir das jetzt vorgestellt habe:
Boden:
Balken auf Fundament. Dadrauf Schalungstafeln, abschließend noch OSB Platten drauf. Bodenbelag aus PVC.
Wand von innen nach außen:
Profilbrett, 24mm Lattung, Dampfsperre (ja oder nein? Es soll keine Dampfsauna werden), 8x8cm Balken, dazwischen 8cm Dämmung (WLG 040 oder 035?)
Anschließend 24mm Lattung wodrauf dann die Außenwand aus Rauhspund kommt. Die 24mm Lattung verläuft senkrecht zwecks Hinterlüftung.
Die Decke sollte genau so aufgebaut werden. Allerdings mit dickerer Dämmung. 10 oder 12cm.
Und anstatt Rauhspund sollen OSB Platten drauf kommen. Oben drauf Bitumen.
Die Innenmaße BxLxH  2,4x2x2,1m
Elektroofen 9kw
Wäre das so in Ordnung?
Für hilfreiche Antworten schon mal Danke im vorraus
Gruß Marc
						Wandaufbau Außensauna
				micheleupen
da du eine Aussensauna planst, solltest du ein paar Kleinigkeiten beachten:
Boden: kein PVC Belag, wer weiss was da alles ausdampft.
Wand: nur Holz, so dick wie möglich z B : doppelte Lage 25mm Bretter auf Ständerwerk, keine Folie, wenn Dämmung nur Naturprodukte, dann von aussen verkleiden.
Decke auch so aber hinterlüften, verbrettern, dann Bitumen, kein OSB.
Ofen sollte reichen, wenn du nicht zu viele Fenster einbaust.
Grüsse
Grüsse
Grüsse MJ
