				Sauna in ausgebauten Dachboden einbauen
				Verfasst: 3. Februar 2014, 17:33
				von tilli
				Ich benötige einige Tipps zum Saunabau. Ich habe einen großen ausgebauten Dachboden, gedämmt mit überwiegend 140 mm Dämmstoff, Dampfsperre und darüber ist der ganze Raum mit Fichte/Tanne Profilbrettern vertäfelt. Allerdings hat der Dachboden viele Schrägen. Der Boden ist komplett mit Korkparkett ausgelegt. Nun habe ich gedacht, ich könnte mir den geplanten Saunabau auf dem Dachboden vereinfachen, indem ich eine vorhandene etwa 2,10 x 2,20 m große Nische an der nach vorne offenen Seite einfach mit einer Saunatür und passender gedämmter Saunavertäfelung schließe. Ich müsste einfach eine etwa 2,10 m breite "Holzwand" mit Saunatür einbauen und an die Dachschräge anpassen. Auch ein Starkstromanschluß ist verfügbar. Aber was habe ich dabei zu bedenken. Wie sieht es aus mit der Belüftung? Kann ich die vorhandenen Holzwände in die Sauna integrieren? Kann der Korkfussboden liegen bleiben? Worauf muss ich noch achten? Bitte um Ratschläge und Tipps. Im Internet bin ich nicht wirklich fündig geworden. Danke schon mal für eure Hilfe!
				Verfasst: 4. Februar 2014, 18:21
				von Torsten
 Das kann ich mir schlecht vorstellen!
http://www.saunabauen.de hier findest du Norbert seine Saunabauanleitung. Die sollte man als erstes einmal durcharbeiten, wenn dann noch Fragen sind kann man sie hier stellen.
Ich denke mal, dass deine jetzige Dampfsperre KEINE aus ALU ist. Sie muss in der Sauna aber aus ALU sein, deshalb ist da schon mal das erste Problem.
Eine Saunawand sollte so aufgebaut sein
http://www.saunabauen.de/images/saunawand.pdf
Ich kann mir nicht vorstellen, dass du Korkboden in einer Sauna benutzen kannst. Ich habe im Kinderzimmer auch Korkboden, leicht feucht ist kein Problem, aber wenn da längere Zeit Wasser drauf steht quillt er auf. Jedenfalls bei mir.
Torsten
				Verfasst: 5. Februar 2014, 05:50
				von Sepp
				Hallo tilli,
Du bist auf der sicheren Seite, wenn Du ein "Haus im Haus" baust, so dass allseitig ausreichend Luft um die Kabine zirkulieren kann. Vorhandende Wände und Dachschrägen zu nutzen wurde hier schon oft diskutiert bzw. davon abgeraten.
Wegen Deinem Korkfußboden: Um das von Thorsten beschriebene Risiko zu vermeiden, kannst Du z.B. OSB-Platten verlegen und darauf z.B. einen Vinylbelag mit Holzdekor aufbringen, am Boden hast Du ja keine hohen Temperaturen.
Sepp
				Verfasst: 12. Februar 2014, 15:06
				von Forscher
				Tilli, wie läufts denn bei dir? Schon ein Erfolg in Sicht?
