Sauna streikt!
Verfasst: 13. Januar 2014, 13:12
von Luigee
Hallo zusammen!
In letzter Zeit scheinen sich die Probleme mit den Fühlern zu häufen und auch wir haben ein Problem, hinter dem ich den Fühler vermute:
Unsere kleine Massivholzsauna (gebaut im Mai 2013) wurde erst in den letzten Wochen regelmäßig genutzt. Allerdings tritt folgender Fehler auf: Schaltet man Licht und Ofen gleichzeitig an, meldet die Steuerung (Abatec Wave 1) nach ca. 5-10 Minuten (also nicht sofort!) einen Fehler und schaltet sich aus. Wählt man nur den Ofen aus, funktioniert zunächst alles problemlos - bis zu dem Zeitpunkt, wo man wieder das Licht dazuschaltet.
Wir haben die Sauna daher immer ohne Licht laufen lassen. Dank Fenster nach draußen ist das kein Problem. :D
Nun tritt seit einiger Zeit aber folgendes Problem auf: Das Thermostat an der Steuerung haben wir auf knapp 95 Grad gestellt. Dadurch hat die Sauna in Kopfhöhe (ca. 10 cm unter der Decke) um die 90 Grad.
Seit vier Wochen heizt der Ofen nun aber durchgehend (früher hat er sich zwischendurch immer mal abgestellt) und ca. beim zweiten Saunagang (Temperatur dann genau bei 90 Grad) schaltet sich der Ofen aus, die Steuerung blinkt und das Licht (!) geht an - obwohl das Licht am Regler ja gar nicht eingestellt ist...
Wir hatten den Elektriker, der uns die Sauna angeschlossen hat letzte Woche noch einmal gebeten, die Verkabelung zu überprüfen. Er meint aber, dass allles ordnungsgemäß verdrahtet sei.
Meine Frage: Ist jemanden von euch das Problem bekannt? Lässt es sich eventuell einfach beheben?
Der andere Weg wäre ein Umtausch/Reklamation über den Händler - allerdings habe ich keine große Lust, die ganze Steuerung vom Elektriker wieder abbauen zu lassen.
Grüße und Danke!
Martin
Verfasst: 13. Januar 2014, 13:25
von AndyAC
Wenn das Licht angeht ohne dass man es an der Steuerung einstellt dann ist definitiv die Steuerung nicht in Ordnung. Mit der obigen Fehlerbeschreibung sollte der Händler die Umtauschen.
Ich gehe davon aus, dass die anderen Probleme dann auch beseitigt sind. Wenn nicht muss man weitersuchen.
Verfasst: 13. Januar 2014, 15:08
nach der schilderung - ist die platine defekt....
Verfasst: 14. Januar 2014, 08:41
von Luigee
Eine Anfrage beim Hersteller ergab, dass ihm das Problem unbekannt sei.
Einzige Möglichkeit: Die Steuerung einschicken.
Immerhin wollen sie mir die Elektrikerkosten inkl. Anfahrtszeit erstatten, falls es ein Garantiefall ist.
Dafür erstmal: "Daumen hoch"!
Nachdem ich mir deine "Fehlerseite" angeschaut habe, Frank, könnte ich mir vorstellen, dass das Problem mehrere Ursachen hat.
Unsere Sauna ist ja sehr klein (ca. 2,5 qm), der Ofenfühler hängt leicht versetzt über dem Ofen.
Ich könnte mir vorstellen, dass, bedingt durch den Luftstrom, um den Fühler herum schon grenzwertige Temperaturen entstehen, wenn wir die Sauna auf 90 Grad heizen. Er schaltet sich ja immer erst ab, wenn wir den 90 Grad nahekommen, die Sauna und das Holz der Wände sich richtig aufgeheizt hat.
Allerdings schaltet er sich ja nicht nur "ab", sonder gleich ganz "aus", inklusive Störungsmeldung.
Würde hier so ein Luftleitblech was bringen, was du, frank, auf deiner Seite vorschlägst?
Das alles erklärt aber leider immer noch nicht das Problem mit dem Licht...
Martin
Verfasst: 14. Januar 2014, 08:58
könnte sein, aber wie gesagt, ausschalten+licht kann ich mir nicht erklären...
du kannst es aber überprüfen...
aber bitte jetzt mit aller!! vorsicht!!
auf dein eigenes risiko!
heize bis 80°C hoch, wickle ein nasses tuch um den fühler - und bleib in der sauna!!! und warte was passiert, wenn die temperatur über 90° geht,
nicht ohne aufsicht!!, tuch danach sofort wieder entfernen,
sei dir bewußt das der ofen u.u. 4 oder 6 stunden voll hochheizt
:oops:
Verfasst: 15. Januar 2014, 10:08
von Luigee
Hi Frank,
danke für den Tipp.
Allerdings ist mir das zu riskant. :oops:
Da ja noch Garantie auf der Steuerung ist, schlucke ich jetzt die Kröte und reklamiere das Ding.
Danke und viele Grüße!
