Abschließende Fragen zum Saunabau
Verfasst: 12. Oktober 2013, 19:58
ich sitze hier grad bei der Planung meiner Sauna und habe da noch ein paar abschließende Fragen (da meiste konnte ich ja schon über das Forum und im Internet erfahren
-Bodenaufbau
Momentan habe ich einen neuen Beton als Bodenplatte im Nebengebäude gegossen und nun ca. 20cm Platz. Wie nun weiter?
Entweder 12cm trittfeste Dämmung + 6cm Beton + Fliesen
Oder nach der Dämmung Holz
Was ist hier eurer Meinung nach besser???
- Wandbeplankung aus Fichtenprofilholz
Was nimmt man denn in Fichte mit welchen Maßen an Profilbretter?
Gibt es da wesentliche Unterschiede ob 96 oder 141mm breit
(zwecks verziehen) und
12,5 oder 19mm stark (Merkt man da was am Klima? )
- Betrieb mit einem Holzofen
Ich habe noch einen alten Ofen aus einem ehem. Kachelofen und würde den Saunabetrieb mit Holz gerne mal testen bevor ich mir einen HolzSaunaofen gönne...
Wie sieht die Regelbarkeit der Saunaholzöfen nach erreichen der Temperatur aus?
Ich spiele mit dem Gedanken, in dem Abluftkanal einen Temp. gesteuerten Ventilator einzubauen der bei Überschreiten einer eingest. Temp. angeht.
Ist das von nöten?
- Abluftverrohrung
Leider muss ich die Abluft mit einem Abluftkanal gestalten, der diese nach vorne in den Vorraum leitet... Ca. 2,5m Leitung in Dn100 ...
Wollte hier normales Abflussrohr nehmen...
Ist das ok & benötige ich einen Ventilator oder wird das mit dieser Leitungslänge noch funktionieren?
Vielen Dank schon mal für die Antworten ))))
Grüsse
Peter
-Bodenaufbau
Ist das von nöten?
- Abluftverrohrung
Grüsse
Peter
