Eure Meinung ist mir wichtig!
Verfasst: 16. August 2013, 08:59
				Hallo zusammen ,
Tja, ich bin auch neu hier im Forum. Im Moment versuche ich mich auch im Sauna Bau . Auf dieses Forum bin ich auch erst letztes gestoßen . Und ---
alle Achtung es ist sehr informativ. In div.anderen habe ich bereits gestöbert.
Und zum bauen habe ich mit dem Wissen angefangen das ich mir dort angelesen habe.
Mein Vorhaben : Sauna in der kellermitte eines Reihenmittelhauses.
D.h. Die Sauna hat keinen Kontakt zur Außenwand, sie steht in einem Kellerraum3x3m .Ca. 2/3 der Fläche stehen Ihr zur Verfügung das andere 1/3 gibt eine Dusche . Der Heizungsbauer meines Vertrauens hat mir eine Lüftungsanlage eingebaut ( zur Entlüftung)mit einem leistungsstarken Ventilator . Es wird entlüftet im Voraum(Duschbereich) ,in der Sauna selbst, und der Bereich hinter der Sauna in der Hinterlüftung. In 3 Bereichen wird also abgesaugt .
(siehe Bild.[url]http://img1.bildupload.com/330f16bbedeb ... 5faf76.jpg )
Die Wände,Decke ,Boden sind durch Lattung/Konterlattung vom bestehenden Mauerwerk entfernt. Nun habe ich in anderen Foren gelesen das der Wand aufbau so ausehen könnte. OSB 10mm /40mm Dämmung mit Kantholz , ALU und N+F Innenverkleidung . So habe ich nun angefangen zu bauen bevor ich hier gelandet bin .
Meine Frage :reichen die 40 mm Dämmung oder soll ich aufstocken . Reicht eine Alufolie 50my, oder macht es Sinn sie doppelt zu verlegen ,also 100my ?. Was haltet Ihr von dieser Alufolie die auf Wasserfesten Papier angebracht ist ?
Die Alufolie soll ja komplett dicht sein . Tackerklammern abkleben ect. Aber was ist mit den Holzklammern die die Innerverkleidung tragen ? Die werden ja auch angeschraubt und dann nicht mehr abgeklebt?!
Hinterlüftung der Innenverkleidung JA/NEIN. Hier streiten sich ja die Geister . Mir wäre es aber nicht um den Arbeitsaufwand.
Der Saunaboden soll nach dem kompletten Aufbau noch gefliest werden .
D.h. ich muß noch eine Estrichplatte (Fermacell) einbauen die gefliest werden kann. Der Übergang Wand /Bodenfliese -reicht es die Folie mit Aluklebeband zu fixieren oder macht es sinn die Folie 1-2 cm unter die Fliese zu legen und oben mit einer Silikonfuge abzudichten ? Die 1-2 cm werden ja von der Fließe leicht übertragen
Vorab sag ich schon mal Danke
Marco
[/url]
Marco
[/url]
