Guten Abend Zusammen,
ich lese bereits lange hier im Forum mit und habe mir die für mich wesentlichen Fragen bereits hinreichend beantworten können. Vielen Dank für die unscheinbare aber doch so wichtige Hilfestellung.
Eine Frage wurde bislang für mich noch nicht geklärt. Grundsätzlich habe ich geplant die Elektroleitungen allesamt hinter der Grundkonstruktion (im Bereich der Hinterlüftung) verlaufen zu lassen. Ich frage mich aktuell, ob es Sinn macht, die Silikonleitungen in Leerrohren verlaufen zu lassen oder nicht?
Wo verlaufen Eure Leitungen - eher in Boden oder in Deckennähe? Denke, dass es mehr Sinn macht diese im Bereich des Bodens verlaufen zu lassen, da hier die Hitze den Kabel (wenn auch Silikon) weniger zusetzt.
Freue mich auf Austausch und Antworten.
						Leerrohre und Hinterlüftung
ich denke solange die Kabel ausserhalb der Isolierung verlaufen spielt es keine Rolle ob sie unten oder oben verlaufen.
Leerrohre sind eigentlich nicht nötig, aber wenn du sie verwenden möchtest dann auch nur in den "kalten" Bereichen.
						Danke, das hört man gerneich lese bereits lange hier im Forum mit und habe mir die für mich wesentlichen Fragen bereits hinreichend beantworten können.
				hastings77
Hallo Andy,
Danke für Deine Nachricht.
Es ist so gedacht, die Leerrohre ausschließlich in den kalten Bereichen - sprich - im Bereich der Hinterlüftung zu verwenden.
Danke nochmals für die Info
Jens
Jens
