Sauna wird nicht richtig warm
Hallo,ich habe eine Sauna direkt in einem Raum verwirklicht.Folgenden Wandaufbau habe ich gewählt: Auf dem Mauerwerk sind 4cm Dachlatten mit durchlüftung angebracht,darauf eine 1,2cm starke OSB Platte.Dann wieder 4 cm Dachlatten und dazwischen 6cm Mineralwolle und darauf die Alufolie als Dampfsperre.Dann wieder eine 1,2cm starke OSB Platte und darau das Saunaprofil.Da ich nur eine geringe Deckenhöhe(1,88 Meter fertiger Einbau) zur Verfügung hatte konnte ich diese nicht von unten dämmen sondern nur von oben mit 24cm.Hinter dem Saunaprofil ist Alufolie und so Tonholsteine und darüber ca. 10-15cm Betondecke.Die Tür ist voll aus Glas und mein Ofen hat eine Leistung von 8KW bei einer Raumgröße von ca. 6,5 m².
Jetzt habe ich das Problem das nur eine Temperatur von ca. 70 -75 Grad nach 2 Stunden erreicht werden. Kann es sein das der Ofen mit 8 KW zu klein ist?Ich habe hier schon gelesen das es auch an falsch eingelegten Steinen liegen kann?Oder liegt es wohl daran das die Decke von oben gedämmt ist?
Wäre schön ein paar hilfreiche Meinungen zu bekommen.....
Re: Sauna wird nicht richtig warm
Die hättest Du Dir schenken können. Diese ganze Chemie direkt hinter den Panelenarni.75 hat geschrieben:Dann wieder eine 1,2cm starke OSB Platte
Diesen Satz verstehe ich jetzt nicht.nicht von unten dämmen sondern nur von oben mit 24cm.
Meinst Du jetzt die Grundfläche von 6,5 Qudratmeter oder den Rauminhalt von 6,5 Kubikmetern?bei einer Raumgröße von ca. 6,5 m².
Läuft denn der Saunaofen nach Ende der 2 Stunden noch ununterbrochen oder schaltet er sich zwischenzeilich ab - das müßtest Du am Stromzähler feststellen können.nur eine Temperatur von ca. 70 -75 Grad nach 2 Stunden erreicht werden
Hallo froehlich,danke erst einmal für deine Meinung.
Die letzte OSB Platte habe ich wegen der Festigkeit angebracht damit ich daran die Bänke besser befestigen kann,die Profilbretter waren mir doch ein wenig dünn.
Über der Sauna ist noch ein kleiner Kriechboden,und da habe ich von oben 24cm Dämmung aufgebracht.
Die Sauna hat eine Grundfläche von 6,5 Quadratmetern und ca. 12 Kubikmeter.
Ab und an schaltet sich der Ofen ab,das sehe ich an einem kleinen Lämpchen direkt am ofen.
Ich werde heute als erstes erst mal die Steine im Ofen nochmals neu legen,ich habe hier im Forum gelesen das ich das nicht so ganz Richtig gemacht habe.
Hallo finsterbusch,ich habe folgende Steuerung:
Saunasteuerung UH1 für 3,0 bis 9,5 kW
http://www.holzsonderposten.de/Saunaste ... PR774.html
Hallo finsterbusch,danke für die Info.Nach der recherche hier im Forum habe ich das auch schon in Erwägung gezogen.Ich habe mich bei der stärke des Ofens auf das Web(http://www.saunabauen.de/texte/ofenleistung.html) verlassen und dachte 8 KW wären ok.Jetzt im nachhinein hätte ich wohl besser 9KW genommen.
Hallo Finsterbusch,nochmals Danke für die Tipps.Habe den Fühler leider nicht mehr versetzten können,aber mit den Bildern des Wärmeabweiser vor dem Fühler auf Deiner Webseite und nach nochmaligem Auffüllen des Ofens mit den Steinen habe ich jetzt auch eine Temperatur von 80 Grad an der Decke gegenüber dem Ofen(90 Grad über dem Ofen) bekommen.
