Es sind ja hier im Forum bereits sehr viele Beschreibungen für diverse Saunaeinbauten vorhanden. Vieles habe ich gelesen und wurde jetzt gern unser Saunavorhaben beschreiben und hoffe von euch viele Anregungen zu erhalten.
Wir möchten in unserem Haus in einem vorhandenen Raum eine Sauna bauen.
Der Raum ist ca. 4,00x2,50 und knapp ueber 2,00 Meter hoch.
Es sind 3 Aussenwaende, welche massiv sind. Das Haus ist von 1925. Die genaue Daemung ist unklar. Hier ein Bild von Aussen:
Es geht um den Raum im Obergeschoss mit den zwei Fenster. Dieser Raum hat aktuell keine Heizung. Hier grob der Grundriss:
Die Idee ist den Raum komplett als Saunaraum auszunutzen. Jetzt die ersten Fragen:
Kann man Holzbretter kaufen und diese direkt an die Wand befestigen? Meist wird ja noch isoliert. Wir wurden aber gern nicht in Elementbauweise sondern eher Richtung Massivbauweise gehen und ohne Extra-Isolierungen arbeiten?
Hängt es von dem Holz und der Dicke ab? Wir dachten was in Richtung Birke oder Eiche zu gehen.
Wie ist es mit Abluft und Zuluft? Und was macht man mit den zwei Fenster?
Reicht es wenn die Luft in den Raum ueber den Spalt unter der Tuer reinkommt? Oder ist es viel zu wenig? Und kann man was mit den Fenster machen um die Luft dahin entweichen zu lassen?
Den Elektroofen wurde wir gern mehr im Zentrum des Raums hinstellen. Muss man da was besonderes beachten?
Muss man die ganzen Wände mit Holz verkleiden? Was geschieht wenn man eine oder zwei Wände so laesst wie bisher?
Der Boden muss noch gemacht werden. Da denken wir an unglasierte Spaltplatten. Hat jemand Erfahrungen damit gemacht?
Bei welchen Termperaturen kann man bei der Inneneinrichtung auch Stoffsessel integrieren? Wurde es bei 60-70 Grad gehen?
Das wäre mal fürs Erste. Wir wurden uns über eure Anregungen sehr freuen.
Danke,
Leo
