Hallo Zusammen,
hab mir gerade eine Sauna im Garten in eine Art Schuppen gebaut. Beheizt wird sie mit Holz (Harvia M3). Funktioniert auch alles soweit ganz prima, leider bekomm ich die Luftfeuchtigkeit nicht auf unter 40%, also einmal waren es 30% in der Aufheizphase, aber sobald man drin sitzt und der Ofen nur noch vor sich hin glimmt, geht sie auf 40% und höher. 80 Grad sind da nur schwer zu ertragen. Habe allerdings sehr hohe Umgebungsluftfeuchte bei kalter Sauna knapp 90%, da der Schuppen nicht wirklich luftdicht ist und auch nur teilweise isoliert. Hab den aber bewusst nicht abgedichtet, damit Luftzirkulation, zwischen Mauerwerk und Saunawand gewährleistet ist. Außerdem ist der Vorraum nur genauso groß wie die Sauna selber und der Ofen braucht ja schließlich genügend Luft zum Heizen (Ich öffne außerdem noch ein Fenster beim Anheizen).
Ist das normal bei Außensaunen? Oder muss ich vielleicht etwas an der Belüftung optimieren? Oder hab ich was grundlegendes vergessen?
Grüße!!
Zu hohe Luftfeuchtigkeit
also erst mal willkommen im "holzofenclub"
generell gilt - in der außensauna herrscht eine größere luftfeuchtigkeit,
erst recht beim holzofen - warum - er braucht viel, viel frischluft und die kommt nun mal von draußen...
vielleicht sind 40%rel lf etwas viel - aber das kann auch am meßgerät liegen,
also schwitze ruhig weiter...
..und die 80°C beim holzofenklima sind doch herrlich! auf jeden fall wohliger als 90°C in einer kabine mit mineralwolle und elektro-ofen
Danke schön!
Ok, sowas hatte ich mir schon gedacht, dann ist ja alles gut.
Seh ich das auch richtig, dass es Sinn macht die Sauna erst zu betreten, wenn das Ofenholz runtergebrannt ist? Hab das Gefühl, dass wenn der Ofen noch ordentlich feuert, der Sauerstoff ein wenig knapp ist. Oder muss ich meine Lüftungslöcher vergrößern? Momentan sind die rund 250cm² groß. Eins unten am Ofen und eins gegenüber oben. Hab mich für die "oben"-variante entschieden, damit im Winter der Vorraum noch ein wenig mitgeheizt wird. Das klappt soweit ganz gut.
Und dann fiel mir die Bemerkung im letzten Satz mit der Mineralwolle auf. Meine Sauna ist ebenfalls mit 60mm Mineralwolle gedämmt. Ist das schlecht?
Würde ganz gerne mal ein paar Fotos zeigen, hier lassen sich aber anscheinend keine hochladen...
Luftfeuchtigkeit
Hallo cruise2000,
ich habe seit 1,5 Jahren eine Aussensauna mit Harvia M20 am Laufen. Die Luftfeuchtigkeit pendelt sich bei mir auch bei 30% ein. Wir finden das, genau wie Finsterbusch es sagt, bei 80 Grad sehr angenehm.
Ich habe aber immer nur die Luftzuführung direkt am Ofen mit ca 10x10cm offen, das reicht. Die obere Lüftung wird kaum geöffnet. Die Ascheschublade habe ich zum Hochheizen max 1cm offen, nach 1 Stunde habe ich 70 Grad, dann lege ich nach und mache ich die Schublade ganz zu. Das hat sich gut bewährt.
Meiner Meinung nach braucht die Luftzufuhr ja nicht größer sein wie der Querschnitt des Kaminrohrs ..... oder?
hallo admin! u.a. ....
na ja - mineralwolle im außenbereich - ist nicht ideal - vergiß im frühling,sommer ,herbst nicht zu lüften!! das sind die feuchtesten monate für eine sauna!
da hol dir hilfe beim admin, ich kann nur fragen saunafragen beantworten...aber vielleicht liest er es auch so - dann hilft er dir...hallo norbert...?!!
mhm...meiner Meinung nach schon, denn neben dem Kaminabzug sollte doch auch ein Luftaustausch in der Sauna gewährleistet sein, wie auch bei nem normalen E-Ofen. Allerdings stellt sich dann in der Tat die Frage, ob meine Abluftöffnung nicht kleiner sein müsste, als die Zuluft, da diese sich ja die Abluft mit dem Kaminrohr teilt. Deine kaum geöffnete Abluft reicht vermutlich aus. Da sollte ich mir vielleicht auch mal nen Lüftungsschieber vorsetzen....hab ich nicht dran gedacht.
Meine Sauna ist ca. 2x2x2 Meter (mit Schrägdach), mein M3 schafft die 70 Grad ebenfalls in einer Stunde...80 Grad ist bei meinen 40% Feuchtigkeit aber schon grenzwertig, ich hab sie gerade noch mal angestellt. Ich tippe mal dass sich meine Wohlfühltemperatur sich so zwischen 75 und 80 Grad einstellen wird. Ich probier das gleich mal aus. Letztes Mal war 85 Grad, das war definitiv zu warm.
