Frage zu Steuerung, Ofen, Temperaturfühler
Hallo liebe Saunafreunde,
bei folgendem Problem bitte ich um Ratschläge und Hilfestellung.
Meine kleine Sauna wird mit einem 4,5kw Ofen und externer Steuerung betrieben. Die Sauna war längere Zeit nicht in Betrieb, der Ofen ist neu, die Steuerung und Fühler älter, Hersteller Saunatec (Knüllwald/Helo pp.)
Jetzt stellt sich beim Anstellen folgendes Problem ein. Der Ofen heizt kurz auf, dann fliegt der FI. Bei warmen Ofen fliegt der FI dann immer wieder raus, nach Abkühlung erst wieder nach kurzer Zeit. Der Ofen ist durchgetestet, er ist nicht das Problem. Wer kennt dieses Phänomen auch? Würdet ihr vorsorglich die Steuerung komplett tauschen oder nur auf den Fühler setzen und diesen tauschen? Wo kann ich noch Fehler vermuten?
Vielen Dank für eure Hilfe
Gulliver
Gulliver
1,5 qmm kann nach VDE bis zu 18A, ist ja auch nur das Stück zum Ofen.
Also wenn das Verhalten mit einem zweiten Ofen identisch ist, dann kann es eigentlich nur der Schütz in der Steuerung sein. Da sind vielleicht durch das Alter die Wicklungen nicht mehr sauber isoliert.
Du kannst ja auch mal einfach den Ofen direkt an die Steckdose anklemmen.
gruß,
Markus
gruß,
Markus
Ergebnis liegt vor
der direkte Anschluss des Ofen hat die Lösung gebracht. Das Kabel zwischen Ofen und Steuerung ist defekt, bei Ausdehnung durch Wärme hat sich irgendwo ein Fehlerstrom entwickelt und somit flog der FI. Da es verdeckt in der Elementbauwand liegt, konnte man die Beschädigung nicht sehen, laut Mitteilung des Elektriker ein Fehler, der häufig auch erst nach längerer Nutzung, sozusagen schleichend, auftreten kann.
Vielen Dank für eure Tipps.
