hab meine Sauna in Betrieb genommen und gleich eine Frage:
Mein Ofen ist ein EOS Biomax, das ist ein Standofen mit vier Füssen. Er steht auf Holzdielen. Direkt unter dem Ofen habe ich ein Edelstahlblech ca. 1mm stark montiert. Mir fällt auf, dass dieses Blech im Betrieb doch gut warm wird. Muss ich das aus Sicherheitsgründen verändern? Also z.B. eine Gitterkonstruktion (Luftschicht) zwischen Holz und Edelstahlplatte konstruieren?
Vielen Dank für Eure Meinungen!
Stephan
Wärmeabstrahlung nach Unten gefährlich für Holzboden?
Hallo, hier mal eine kleine Info aus Wikipedia:
...Die thermische Zersetzung von Holz setzt bei Temperaturen über 105 °C ein, wird ab 200 °C stark beschleunigt und erreicht ihren Höhepunkt bei 275 °C. Ein thermischer Holzabbau kann aber bei längerer Exposition schon bei Temperaturen unter 100 °C stattfinden. Der Flammpunkt des Holzes liegt zwischen 200 und 275 °C. Bei Abwesenheit von Sauerstoff kommt es zur Pyrolyse. Mitteleuropäische Nutzhölzer haben bei einem üblichem Wassergehalt von 20 % einen Heizwert zwischen 3,9 und 4,0 kWh/kg...
Ich würde die Edelstahlplatte mit Gewindeschrauben ein wenig höher setzen. Dann bist Du auf der sicheren Seite.
