Sauna im Keller - Frage zur Position des Stromanschlusses
hbender
Beitrag von hbender »
unser Einfamilienhaus befindet sich zur Zeit in der Bauphase. Nächste Woche habe ich einen Termin mit dem Elektriker und muss die Position der Stromanschlüsse vorsehen.
Wir planen, in unserem Keller eine Sauna (1,80 x 2,00 m) einbauen zu lassen, so wie in diesem Grundriss ersichtlich (markierter roter Bereich):
http://www.bilder-hochladen.net/files/b ... 1-c4ca.jpg
Der Saunaeingang soll an der unteren linken Ecke des roten Bereichs sein. Leider können wir die Sauna nur an diese Stelle stellen und haben auch nicht mehr Platz :-(
Ich habe dazu folgende Fragen:
- An welcher Stelle sollen wir den Starkstromanschluss vorsehen?
- Wir haben einen Kellerlichtschacht in diesem Raum um zu lüften. Sollte man eine zusätzliche Entlüftung vorsehen? Unser Bauleiter meinte, dass die Saunaluft heiß und trocken ist, und daher keine Schimmelgefahr bestünde. Eine zusätzliche Lüftung bräuchten wir seiner Meinung nach nicht.
Danke für eure Hilfe.
Hanno
Zuletzt geändert von hbender am 21. Juli 2012, 18:06, insgesamt 1-mal geändert.
Dein Link scheint nicht zu klappen. Kannst Du mal überprüfen?
hbender
Hallo Norbert,
danke für den Hinweis. Ich habe den Link geändert. Nun funktioniert es.
Hanno
Hallo Hanno,
bei diesem Grundriss würde ich davon ausgehehn, daß Du den Ofen links neben der Tür hast, das Kabel sollte dann möglichst in der Nähe sein. Wenn ich Dich richtig verstehe willst Du eine Sauna einbauen lassen. Google doch einfach mal nach ein paar Saunabauern und schau Dir auf deren Webseite möglich Grundrisse an, die Dir gefallen, das hilft bei der Beantwortung der Frage sicher auch.
Wegen der Abluft: i.d.R. wird schräg gegenüber dem Ofen in ca. 60 cm Höhe eine Abluft in der Saunawand vorgesehen. Diese kann dann direkt nach aussen geführt werden oder in den Vorraum. Letzteres würde ich aber nur machen wenn der Raum schnell und zuverlässig durch ein entsprechendes Fenster gelüftet werden kann.
Die Saunaluft mag zwar warm und trocken sein, trifft sie jedoch auf kühle Kellerwände so schlägt sich bei Unterschreitung des Taupunktes Feuchtigkeit nieder.
das prinzip des anschlusses findest du hier www.sauna-pool (dot)de/elektroanschluss-sauna.php
hbender
Abluft
danke für Eure Antworten. Eine Frage habe ich noch wegen der Abluft:
Wir haben im Haus eine zentrale Entlüftungsbox (von der Marke Helios) vorgesehen. Direkt gegenüber von der Sauna kommt ein Abluftanschluss hin.
Die Abluft wird dann über einen Lüftungsschacht nach außen getragen.
Die Box kann auf höchster Stufe bis zu 460 m³ / Stunde leisten.
Reicht eine solche Konstruktion, oder muss eine zusätzliche Lüftung für die Sauna eingebaut werden?
Hanno
reicht! trotzdem das stoßlüften für 5 min. nach dem saunieren nicht vergessen
