ich plane mir eine sauna zu bauen,da ich im haus keinen geeigneten platz zur verfügung habe ,überlege ich eine garage zu "opfern".
ich würde den innenraum "klassisch" also lattung auf die kalksandsteinwand,dann osb-platten drauf,wieder lattung mit dämmung,dampfsperre(alu-folie) und zum abschluß dann profilbretter.
so weit so gut...
die eigenliche sauna soll so ca 2x2m werden,der rest als vorraum bzw ruheraum.
meine frage nun...ist es ratsam dann einen innensauna-bausatz zu kaufen und diesen dann in den so gefertigten raum aufzustellen oder die eigentliche kabine wie oben beschrieben zu intregieren.
ach ja ich würde einen holzen-ofen bevorzugen...könnte das wiederum zum problem werden?
das abgasrohr würde ich dann auf der aussenseite der kabine nach oben durch das dach leiten und somit den vorraum ebenfalls heizen.
muß ich so eine anlage durch den schornsteinfeger genehmigen lassen,und wenn ja, könnte dieser aufbau probleme machen?
den boden würde ich so gestalten,das ich osb-platten auf 4-kant-hölzer(wie bei einer gartenhütte) schraube,und anschließend in der kabine mit rauspund und einem lattenrost belege.der vorraum würde mit laminat oder einem fußbodenbelag ausgelegt werden.
so was halten die experten von so einem aufbau
freundliche grüße aus dem schönen
bad oeynhausen
maxo
