Hallo nachdem ich schon ein bischen hier gelesen habe, habe ich nun selbst mal eine Frage. Ich habe ein 38mm Blockbohlensauna angeboten bekommen. Preislich wirklich sehr interessant aber das Teil soll in meine ungedämmte Gartenhütte. Nun denke ich die 38mm sind schon sehr dünn oder? Jetzt dachte ich daran einfach aussen auf die Blockbohlen "Bretter" ca 20mm aufzubringen um die Wandstärke zu erhöhen. Ist das sinnvoll/möglich? Zum anderen steht meine Gartenhütte auf Streifenfundament, der Boden besteht aus 20mm Nadelholzbrettern und liegt etwa 10cm über dem Schotterboden aus dem die Streifenfundamente kommen. Wie kann ich den Dämmen der ist das nicht nötig?
Hoffe der ein oder andere hat einen Tip für mich, danke !!
						Blockbohlensauna aufdoppeln
zuerst - ja sinnvoll,
-wenn es eine kabine mit spannstangen ist - vorsicht - die schrumpft je nach grad der vortrocknung um paar centimeter - aber auch da gibt es lösungen...
.. das kann ich dir aber nur telefonisch erklären - schick mir ggfs.eine pn mit deiner telnr.
-wenn es in blockelementbauweise ist - dann kannst du es bedenkenlos machen
-fußboden - nimm einfach eine lage kork, wärme steigt nach oben - das reicht
