ich habe heute durch Zufall das Forum gefunden.
Ich möchte mir selber in unserem Haus eine kleine Sauna bauen.
Ich denke das mein Vorhaben ein ganz spezieller Fall ist. Vom Platz her gibt es nur eine Möglichkeit bei uns im Haus.
Wir haben in der obersten Etage ein kleines Bad, ca. 6-7 Quadratmeter.
Im hinteren Bereich kommt eine Dusche, in dem Bereich ist ein Fenster.
Die Dusche ist durch eine ca. 1,20 m hohe Mauer und einer darüber montierten Glasscheibe vom Restlichen Raum abgetrennt.
Im vorderen Bereich ist eine Hängetoilette und ein Miniwaschbecken.
Meine Grundidee ist es jetzt in das Bad eine Sauna mit einzubauen. Also ein Saunaofen in den vorderen Bereich und eine Holzbank zum sitzen evtl. in den Duschbereich zum weg klappen !?
Meine Frage : ist es generell möglich das zu machen ? Welche Bedingungen müssen erfüllt werden ? Aus was müssen die Wände sein ? Darf ein Fenster in dem Raum sein ?
Isolieren nach oben hin wäre kein Problem. Den Boden wollte ich Fliesen und im Wandbereich auch ca. 30-60 cm hoch rundherum.
Noch ist in dem Bad nicht viel passiert, noch ist Bautechnisch fast alles möglich.
Vielen Dank im voraus.
Dominik
Sauna und Bad in einem
Hallo Dominik,
ich baue auch eine Sauna ins Bad, Raum in Raum. Das dürfte auch für Dich die einzige Möglichkeit sein - Dein Bad quasi in eine Saunakabine zu bauen, wird nicht klappen, da u.a. die Bad-Komponenten nicht hitzefest sind und Du auch Gefahr läufst, Dich bei Hautkontakt zu verbrennen. Wenn es Dein Grundriss zulässt, könntest Du evtl. eine Sitzsauna einbauen. Da gibt es einigermaßen günstige Bausätze, die nicht viel Platz brauchen und zudem mit 220 Volt Anschluss auskommen. Alternativ auch Infrarotkabine.
Gruß,
Sebastian
Gruß,
Sebastian
