Blockhaussauna Dachdämmung/Dampfbremse
Verfasst: 19. Dezember 2011, 10:33
von digigamil
hat jemand Erfahrungen mit der Dachdämmung einer Blockhaussauna aussen mit Flachdach ?
Ich habe vor mittels Holzfaserdämmatte die Wärmedämmung zu machen.
Da wir oft mit Aufgüssen saunieren werden - muss ich eine Dampfsperre nach oben einbauen damit die Holzfaserdämmung nicht mit der Zeit nass wird oder geht das auch ohne Dampfsperre ?
Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen.
mfg
digigamil
Verfasst: 19. Dezember 2011, 19:32
holzfasermatten können ohne dampfsperre verbaut werden, sorge jedoch für eine kaltdachbelüftung darüber, also verbaue sie nach unten dicht, oben drüber ca. 2 cm luft die von vorn nach hinten links/oderrechts zirkulieren kann,
im übrigen ist der aufguß bzgl. feuchte a la rudi völler - wechseln ist ein klacks...
Verfasst: 20. Dezember 2011, 10:40
von digigamil
Das ging aber schnell, danke
ich werde dann die Holzfaserdämmmatte Typ "Holzfaser flex WLS 040 1220 x 575 mm " mit 8 cm Stärke nehmen und diese Matten auf die Deckenbretter drauflegen (Sparrenabstände entsprechend Mattenbreite minus 2 cm) Darüber dann 2-3 cm Luft mit Zirkulationsmöglichkeit, dann Spanplatten - Dichtung mehrlagig - Gründach!
Wegen Aufguss und Klacks - wenn nur immer so ein Klaks so gut tun würde ....
Verfasst: 20. Dezember 2011, 18:52
genau so machen es diejenigen, die damit geld verdienen müssen auch...
sorge über den fasermatten und unter der dachhaut für eine geringe belüftung quer übers dach, schneide dazu die kanthölzer leicht aus, dazu ein paar kleine lüftungsgitter gibts im baumarkt deines vertrauens ca. 5cm durchmesser an den seiten,
das ist dann das kaltdachprinzip
Verfasst: 5. Februar 2015, 09:17
von Geckok
Mahlzeit zusammen,
der Bericht ist vielleicht schon etwas älter aber ich wollte auch diesen Dachaufbau bei mir realisieren.
Mir ist das mit der Luftzirkulation nur nicht so ganz klar.
Wenn ich meine 2cm dicken schwartenbretter nun doppelt verlegt/geschraubt habe und mir dann 10cm Kanthölzer als Rahmen mit 57,5cm sparren verlege dazwischen dann eine 8cm Dämmung. Somit wären zwischen den Holzfaserdämmplatten und den danach verschraubten OSB3 Platten 2 cm Luft. Meintet ihr das so?
Die zwischenräume bei den Schwartenbrettern und holzfaserplatten würde ich dann mit Schafwolle füllen. So richtig?
