Herdanschluß für Saunaofen?
Verfasst: 1. Januar 2006, 19:22
von Gast
Hallo!
Frohes neues Jahr erstmal,möchte mir eine Sauna in einen ungenutzten Raum des Dachgeschosses bauen,das einzige was mir noch unklar ist ist der Stromanschluß
Im Nebenraum der Sauna ist eine Küche. Kann der vorhandene Herdanschluß für den geplanten 7,5 KW Ofen genutzt werden? Oder gibt es auch Herdanschlüsse auf 230V?
Der Herd in der Küche kann voll benutzt werden,d.h. alle Kochplatten und Backofen können gleichzeitig genutzt werden.
Verfasst: 2. Januar 2006, 10:29
von Lars996
Es gibt meines Wissens auch Herde mit 230V. Somit solltest Du das mal kurz in Deinem Sicherungskasten prüfen. Wenn Dein Herd 3 Sicherungen hat - normalerweise sind die auch nur gemeinsam schaltbar, heisst miteinander verbunden - dann ist es so einer.
Ich weiss jetzt allerdings nicht, ob das auch zulässig ist, noch weitere Geräte ranzuhängen, doch funktionieren sollte es dann auf jeden Fall.
Verfasst: 2. Januar 2006, 18:00
von Gast
Hi!
Weitere Geräte würde ich nicht anschließen,der Herd wird nicht genutzt und würde dann selbstverständlich abgeklemmt.
Ja,es sind 3 Sicherungen für den Herd,jeweils 2 Kochplatten an einer,und der Backofen an der letzten.
Gruß Jens
Verfasst: 3. Januar 2006, 16:33
Kann es sein dass Du Dich vergukt hast? Normalerweise sind die drei Sicherungen für die drei Stromadern und der Ofen hat 4 Anschluße: 3 mal die Stromadrern und einmal Masse.
So wie Du es beschreibst, scheinen es je 220V für je eine Herdplatte un einmal 220 V für den Ofen zu sein.
Ist es so, dass wenn Du eine Sicherung rausmachst, dann nur diese eine Kochplatte "aus" ist und die andere und der Ofen noch funktionieren?
PS: melde Dich als Nutzer im Forum an, dann kannst Du auch per Email von Antworten benachrichtigt werden.
Verfasst: 3. Januar 2006, 17:34
von Mr.Jens
Hallo Norbert!
Ich bin doch angemeldet,vergesse nur immer mich einzuloggen.
Also es ist folgendermaßen:
Der Herd hat 4 Kochplatten,und natürlich den Ofen.
Wenn ich nun eine der Sicherungen raus mache gehen 2 der Kochplatten aus,der Rest hat immer noch Saft.Also sind jeweils 2 Platten an einer Sicherung und der Backofen an der 3.
Bin leider kein Elektriker,deshalb will ich erstmal wissen ob es mit dieser Stromquelle überhaupt geht.
Gruß Jens
Verfasst: 3. Januar 2006, 17:44
Hallo Jens,
hab mich gerade von einem Elektriker beleren lassen
Es ist richtig, dass bei einer Sicherung raus, nur zwei Platten "tot" gelegt sind.
Dein Ofen ist also ganz normaler Starkstrohm. Passt also für Deine Sauna. Und ein Elektriker wird Dir auch sagen können, ob die 6 bis 9 Kw des Saunaofens zusammen mit dem Herd nicht die Leitung überlasten (sollten sie mal zusammen an sein)
Verfasst: 3. Januar 2006, 20:47
von Mr.Jens
Danke dir erstmal!
Nee,der Herd wird dann abgeklemmt.
Die Küche wird eh nicht mehr genutzt,ist sozusagen eine ungenutzte Einliegerwohnung,die wir jetzt etwas sinnvoller nutzen werden,mit Sauna und Gästeraum.
Bad ist glücklicherweise schon vorhanden...
Gruß Jens
