Deckenaufbau
				hastings77
Hallo Zusammen,
Nur zur Sicherheit nochmal der Aufbau von Innen nach Aussen:
. Saunaprofilholz
. Dampfsperre
. Verlattung
. Luftraum zur Querlüftung
. Rauhspund
. Dämmung
. Luftraum
. Einfache Bretter als Abschluss
Klingt irgendwie noch nicht ganz rund, da ich derzeit noch nicht weiss wie/woran ich die Dampfsperre befestigen soll wenn diese sich direkt nach
dam Saunaprofil einfügt???
Das ist aber jetzt auch nochmal verzwickt....
. Saunaprofilholz
. Dampfsperre
. Verlattung
. Rauhspund
. Dämmung
. Luftraum
Warum so kompliziert?
Was soll das mit der Querlüftung?
Ich würde von innen nach aussen so bauen
. Saunaprofilholz
. Dampfsperre
. Konstruktionsholz mit Dämmung zwischen den Konstruktionshölzern
. Einfache Bretter als Abschluss wobei ich dafür gehobelte Nut-Feder Dielen Bretter (ca. 20mm) nehmen würde.
Wenn du genug Deckenhöhe hast kannst du folgendermaßen vorgehen:
Erst das Konstruktionsholz, dann die Dampfsperre die direkt mit dem Profilholz fixiert wird. Dann von oben Dämmung einlegen und das ganze mit den Brettern verschließen.
. Saunaprofilholz
. Dampfsperre
				hastings77
so langsam...
Hallo Zusammen,
erst mal Danke für den Austausch den ich sehr wertvoll empfinde.
Kurz noch was. Es heisst, die Decke der Sauna sollte diffusionsoffen sein sprich wasserdampf aufsteigend soll nach und nach die Möglichkeit haben durch die Decke abzuwandern. Bei einem Deckenaufbau mit Dampfsperre jedoch, sehe ich hier diese Möglichkeit nicht gegeben.
Wir werden neben der klassischen finnischen Sauna auch die Möglichkeit haben unseren Ofen als Dampfbad "light" (mit Verdampferfunktion) einzusetzen wodurch schon mehr Wasserdampf in der Luft sein dürfte.
Ist der Einsatz der Dampfsperre hiernach dann nicht hinderlich?
				micheleupen
				hastings77
wie jetzt?
jetzt muss ich nochmal nachhaken. Ich war immer der Meinung diffusionsoffen bedeutet, dass lediglich Materialien verwendet werden, die einen gewisse Luftdurchlässigkeit besitzen also offen sind und somit Luft hindurch kann. Jedes Material besitzt eine andere Dichte und ist somit mehr oder weniger diffusionsoffen.
Bislang war/bin ich der Ansicht gewesen, dass die gesamthaft verbauten Materialien einer Saunadecke diffusionsoffen sein sollten damit heiße Luft die Möglichkeit hat hindurch zu kommen.
Wenn ich eine Dampfsperre (der Name sagt es ja bereits) einziehe, dann habe ich ein Element verbaut, welches nicht diffusionsoffen ist. Somit entziehe ich dem Konstrukt ja seinen SInn und Zweck oder??
				micheleupen
Im Innenbereich wird mit Folien gearbeitet aussen nie, hat mit den Temperatdifferenzen zu tun.
Wenn du eine Alusperre verarbeitest soll diese verhindern, (genau wie beim Hausbau) , dass heisse und somit feuchte Luft in der Konstruktion eindringen kann und dort Feuchtschäden verursacht.
aussen baust du aber Diffusionsoffen, (auch wie beim Hausbau), damit wenn was ist, diese Feuchte nach aussen entweichen kannst, da du erstens mit Holz arbeitest das die Feuchtigkeit selbst reguliert und zweitens nie sicher bist wirklich Luftdicht gearbeitet zu haben.
Deswegen raten wir dir auch den Luftraum offen zu lassen damit der auch wieder durchlüftet ist.
Grüsse MJ
				hastings77
letzte Frage
so. letzte Frage dann lass ich Euch auch mit dem Kram hier in Ruhe....
Danke schon mal für die vielen Zuschriften und Antworten die allesamt sehr hilfreich sind.
Gesetz dem Fall ich montiere die Alufolie an die Decke. Muss ich mir Gedanken machen bzgl. Tropfwasserbildung?
Offen gestanden fände ich den Gedanken nicht unbedingt beschwingend wenn ich auf der Pritsche liege und mir der Wasserdampf von der Decke ins Gesicht tropft...
Die Dampfsperre wäre ja hierfür dann eigentlich verantwortlich zu machen oder?
Wie gesagt, in der klassisch finnischen Saunavariante (trockene Luft) wohl eher kein Thema beim Betrieb mit Verdampfer jedoch ...... ???
Gruß und nochmals vielen Dank an Alle
jd
jd
Wasserdampf
Hallo Hastings77,
Man möge sich deine Bedenken "der Wasserdampf von der Decke ins Gesicht tropft..." mal richtig durchdenken
Dampf - tropft ???
Spass beiseite - da tropft bei richtigem bauen während des betriebes nix -
gruss
 Dampf - tropft ???
gruss
				hastings77
entrückt..
Ok, da waren dann gerade meine Synapsen falsch verkabelt....
Danke für die Richtigstellung.
Unabhängig davon, würde mich noch die ein oder andere Meinung mehr interessieren/mehr beruhigen. Haben weitere Forenmitglieder identische Erfahrungen machen können MIT der Dampfsperre an der Decke?
Danke im Voraus
Danke im Voraus
				micheleupen
Wasserdampf kann nur Kondensieren und dann tropfen, wenn er an deiner Folie sehr schnell abkühlt.
Da du aber direkt dorthinter deine Dämmung hast passiert das nicht.
Deine Sauna steht auch noch innen , was soll da schon passieren.
Eine Sauna im Aussenbereich verhält sich da schon ganz anders
Grüsse MJ
