knüllwald Helo Steamy 8 KW Fragen
flipmo1001
Also ich mache es mal kurz :
Wir haben ein Haus dieses Jahr gekauft, in dem Keller dieses Hauses
ist ein gefliester Raum , mit Dusche , Tauchbecken? , und war angeblich die
frühere Sauna , die letzten Besitzer haben es aber als Rumpelkammer genutzt.
Nun habe ich beim Renovieren noch allerlei Equipment gefunden , Holzbänke, und auch einen Knüllwald Helo Steamy 8 KW Ofen.
Genau die Idee kam sofort in mir, den baue ich da wieder ein. Stromanschluß usw. ist noch in dem Raum.
Ich kann sowas auch ohne mich umzubringen , ich bin Zimmermann , und Elektroniker , falls die Sorge kommt.
Meine Frage ist : Gibt es für so einen Ofen noch eine Anleitung? Müssen da Steine rein ? Man schaut im Moment in eine Öffnung mit Heizelementen,. Ein Wassertank für Dampf hat er , muss man den als Dampfofen nutzen ? Oder kann der auch einfach nur Wärmen?
Und das wichtigste, eine Steuerung habe ich nicht gefunden, welche Steuerung müsste ich für so einen Ofen haben? Wegen dieser Dampf geschichte? Oder macht das kein Unterschied?
Sorry für die vielen Fragen , Aber Saunaöfen............ waren bis jetzt noch nie Thema in meinen Leben. Auch lese ich fleißig hier weiter im Forum über das Thema Sauna.
Aber evtl kann mir jemand zu dem Ofen weiterhelfen, Grundsatzfragen klären usw.
Grüße , Philip
Grüße , Philip
flipmo1001
Ok ,
Also Die Heizschlangen gehen alle, habe mal kurz Strom auf den Ofen gegeben, Direkt angeschloßen.
Ich hätte das Geld einen neuen ofen zu kaufen, aber ich bin kein Freund der
Wegwerfgesellschaft. Wenn der Ofen jetzt Defekt wäre , ok dann ist das keine Frage. Aber so würde ich es gerne probieren.
Welche srt von Steuerung brauch man den überhaupt für so einen Ofen?
Habe gesehen das es welche gibt wo man "nur" die Temperatur steuert.
Und auch welche die Luftfeuchte+Temp Steuern. Brauch ich so eine für den Ofen? Wegen dem Wassertank , und damit verbunden Dampf?
Oder Dampft das Ding immer gleich bis Temperatur X erreicht ist?
Desweiteren frage ich mal :
Warum sind die Saunen die ich so kenne aus Holz, und der Raum hier im Keller gefliest? Wegen der Dampfgeschichte? Also Bänke usw sind aus Holz, aber Wände usw sind gefliest. In dem Raum wäre also immer nur so eine Art Dampfbad möglich, richtig? Für Finnische Sauna müssten die Wände Isoliert und mit Holzverkelidet werden. Habe ich das so richtig verstanden?
Frage deshalb , falls es doch ein neuer Ofen werden sollte, müsste ich also auch wieder einen "Dampfer" haben..... ?
Vielen Dank für die Hilfe ,
Philip
Philip
das hast du richtig erkannt: Für finnische Sauna benötigst du Holzwände. Aber auch für eine sogenannte Soft- oder Biosauna (nicht so heiß wie finnische aber dafür höhere Luftfeuchte z.B. 60°C und 40%) benötigst du Holzwände. Lediglich für ein echtes Dampfbad (bis 100% Luftfeuchte)nimmt man einen gefliesten Raum.
Aber stell dir das bitte nicht so einfach vor. Man muss einiges beachten um keine Bauschäden zu erzeugen. Ein normales Gebäude ist nicht für hohe Luftfeuchtigkeit ausgelegt. Besonders der bauliche Aufwand für Dampfbäder mit gefliesten Wänden ist ennorm so dass sich das privat eigentlich kaum einer leistet. Stattdessen werden meist fertige Dampfbäder, ähnlich einer Dusche mit Sitzmöglichkeit und Kunststoffwänden, verwendet.
Ich würde dir empfehlen mal einen Saunabauer mit Ausstellung in deiner Nähe zu besuchen und dir die verschiedenen Saunaarten und den dafür nötigen Aufwand dort erklären zu lassen.
für die reine finnische sauna brauchst du nur eine einfache steuerung, z.b. die saunatherm von alre, die a2 von abatec.... da kannst du aber den verdampfer nicht anschließen/betreiben...
..und sorry, wenn ich es so schreibe...lies dich erstmal mehr in das thema "saunieren" ein... bevor du weiter ans werk gehst,
du mußt erst wissen, was du willst, wie du saunieren willst, geh mal in eine große öffentliche sauna und probier die badeformen aus..
flipmo1001
@AndyAc
Könntest Du mir erklären was das Problem in einen gefliesten Raum ist wenn er hohe Luftfeuchte bekommt?
Wie gesagt bin ich Zimmerer , schwerpunkt Altbausanierung, darum sind mir Themen wie Isolierung , Luftfeuchte , Taupunkt ein Begriff, aber nicht eingeschliffen auf den Saunabereich.
Aber was ich weiß , wenn Bäder oft genutzt sind , viele Personen die Duschen usw... dan fliest man um so mehr , wegen der hohen Luftfeuchte.
Um SIe dann wieder zu entlüften , und die feuchtigkeit rauszubringen (Oder mann baut so Diffusions-offen wie es überhaupt möglich ist.... aber anderes Thema).
Wo ist also Bautechnisch das Problem einen Raum , auf sagen wir 50° zu erhitzen und die Luftfeuchtigkeit hoch zu bringen, und Ihn danach über ein Fenster wieder zu entlüften. Ausser das einen evtl irgendwann das Wasser auf den Kopf tropft usw, frage war ja nach der Baulichen Seite.
Und ich Plane ja keinen Bau von sowas, das ganze ist ja hier im Haus , und nur der Ofen ist ausgebaut , und ich überlege Ihn wieder einzubauen , nicht eine Dampfsauna NEU zu bauen, war ja hier drin, und scheint früher benutzt worden zu sein.
Und ich lese natürlich über das Thema so auch weiter, und ziehe andere Möglichkeiten in erwägung , ...... oder auch nicht usw.
Trotzdem muss ich eine Sache immer gut verstehen damit ich mich damit
abgeben kann.
Danke , Philip
abgeben kann.
Danke , Philip
flipmo1001
Nur so viel: Der Raum muss im Prinzip genauso dicht abgedichtet werden wie ein Swimmingpool - einschließlich Boden und Decke. Das ganze muss absolut lückenlos passieren trotz unterschiedlicher Bauteile mit unterschiedlichen Bewegungen. Kleinste Undichtigkeiten führen aufgrund des enormen Wasserdampfdrucks innerhalb kurzer Zeit zu komplett durchnässten Wänden. Nicht selten werden in öffentlichen Saunen solche Dampfbäder alle paar Jahre komplett saniert was sie langfristig zu sehr teuren Einrichtungen macht.
Ganz ehrlich - ich habe keine Lust das im Detail weiter auszuführen. Frag einen Architekten der sich im Bäderbau auskennt.
Steamy ist ein Kombiofen mit Verdampfereinheit, manche nennen so etwas auch Ofen für Biosauna. Dazu benötigst du eine Steuereinheit für Saunaöfen mit Verdampfereinheit. z.B. http://www.lemoboo.de/saunasteuerung-b-tronik?c=3010500
