Reparatur oder Bedienungshilfe für Tylö Typ 8 MP
habe eine Sauna in der Mietwohnung, die ich nicht ans Laufen bekomme. Das Ofenmodell sieht aus als hätte es schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Das Bedienfeld hat einen Timerdrehknopf und einen Temp-Drehknopf. Im Timerbereich gibt es 1-2-3 in rot und 1-9 und 0 in weisser Schrift.
Ich höre ein Zählwerk ticken aber kein Licht geht an oder Wärme entwickelt sich. Ich weiss nicht was die roten 1-2-3 bedeuten oder wie das Gerät zu bedienen ist. Meine naive Meinung war: Timer einschalten, Temp wählen und los geht's. Also entweder gibt's hier einen Trick oder die Steuereinheit ist defekt.
Hat jemand eine Idee?
Schönen Dank im Voraus!
Also bei meinem Ofen ist es so, dass eine Zahlenreihe (könnte bei dir die roten sein) die Dauer der Betriebszeit einstellt. Die zweite Zahlenreihe (bei dir eventuell die weiße) stellt eine Zeitverzögerung ein. d.h. drehst du auf die weiße 4 stellt sich die Sauna in vier Stunden ein und läuft für 3 Stunden. Drehst du direkt z.B. auf die rote 2, schaltet die Sauna sofort an und läuft 2 Stunden.
Sollte das nicht so funktionieren, schau doch mal auf das Typenschild des Ofens, wie dessen Bezeichnung ist und suche im Net nach einer Bedienungsanleitung.
schaue mal hier:
http://www.tylo.com/Pages.aspx?r_id=53207&f_id=23343
die derzeitigen Bedienungsanleitungen (und Installationsanleitungen) aller Tylö Öfen.
Die Seite ist in Englisgh, aber die ANleitungen sind mehrsprachig. Dort findest Du sicherlich auch etwas was passend zu Deinem Ofen ist.
						schaue mal hier:
