Hallo!
Wir sind gerade dabei, eine eigene Sauna zu bauen und sehr dankbar für die tolle Seite.
Meine Frage:
Kommt zwischen Dampfsperre und Profilholz noch ein Lattengerüst?
oder werden die Profilhölzer einfach so auf die Konstruktion mit der Dampfsperre aufgenagelt?
Wie sieht es denn aus mit den Nägeln - wird dadurch nicht die schöne Dampfsperre wieder zerstört?
Robert
mein Kenntnisstand ist: ja. Nochmals eien Lattung. Obwohl ich es damals selbst nicht so gemacht habe...
Ob Du nun die Lattung reinschraubst oder die Profilbretter dran takerst: dann lieber die Lattung. Die Latte presst dann ja selbst gegen die Dampfsperre und dichtet somit ab.
Frnak ist aber hier grfragt... Fraaaaaank?
hier fraaaaank!!
die nägel zerstören die dampfsperre nicht,
eine lattung dazwischen - sage ja und zwingend, wenn die dämmung direkt auf die wand kommt,
besser ist es die dämmung mit lattung und abstand nicht direkt auf die wand zu bringen, zirkulation muß sein,
ob und wie es ausgeht - hängt von vielen räumlichen situationen bauseits ab, das kann man über das internet nicht fühlen, riechen, schmecken..
das kann u.u. nur ein fachmann vor ort einschätzen...
in zwei wochen stelle ich (bzw. mein kollege) mal ein paar schimmelbilder online - da wird dann die frage ort-zeit-bedingungen deutlich...
vielen Dank schon mal für die Antwort. Zur Situation:
Wir haben 2,4 cm Dachlatten an die Wände geschraubt - darauf dann 10 mm Spanplatten. Darauf sollen dann 4,4 cm Kanthözer mit Dämmwolle und darauf die Dampfsperre. Der Raum zwischen Wand und Grundgerüst wird - wie auch die Sauna selbst durch einen Hochleistungslüfter entlüftet, so dass nach dem Saunieren nachgelüftet wird.
Aus Platzgründen würden wir nun gerne nicht noch eine weitere Schicht mit Dachlatten aufschrauben, sondern gleich die Profilhölzer draufnageln.
Sind das vielleicht präziserer Informationen zu den Räumlichkeiten?
Vielen Dank aus Berlin
Robert
Robert
viele wege führen nach rom,
es geht aber eben nicht nur um die art und weise der hinterlüftung, am wichtigsten ist aus meiner sicht, jegliche kältebrücken zu vermeiden (und dies ist dann vorrangig nicht ein saunaproblem - sondern ein problem des auftstellraumes, lüften z.b. im sommer kann zu feuchteschäden führen,
trifft dann warme,feuchte luft auf eine kalte/kältere oberfläche entsteht kondenswasser - ist die menge zu groß - hilft dann auch lüften nicht viel, wenn z.b. die mineralwolle naß geworden ist
