 eike
 eikeMinisauna, nur zum Sitzen
Hallo, vielleicht bekomme ich hier Hilfe und Tipps zur Verwirklichung meines Saunawunsches. Hier die Maße des zur Verfügung stehenden Platzes: Wand links 83 cm, Wand Mitte 120 cm, Wand rechts 102 cm. Dieser Platz ist zur Zeit unsere Garderobe und genau dort hätte ich gerne die Sauna hin. Höhe ist 220 cm. Ist das machbar, reicht dieser Platz aus? Die Wände sind gemauert und die gegenüber befindliche freie Fläche könnte angrenzend an die die linke Wandseite für die Türe genommen werden. Danke für Antworten! Freundliche Grüße, H  eike
 eike
						 eike
 eike-
				fritzje610
Hallo Heike,
hier auch mein Aufruf: stelle eine Skizze ein (oder kannst sie mir Faxen, ich stelle sie dann ein. Faxnummer im Impressum hier: http://www.saunabauen.de/html/impressum.html
Könnte möglich sein, so eine (Sitz) Sauna zu bauen.
ich muss mal sehen, wie ich das hin bekomme mit dem Zeichnen des Grundrisses, komme dann auf jeden Fall auf dein Angebot zurück. Wird sich aber bis mindestens Mitte Februar hinziehen, da ich auf Geschäftsreise bin. Vielleicht habe ich bis dahin aber auch noch einen anderen, viel besseren und evtl. größeren, Platz gefunden. Denn unser Badezimmer bietet scheinbar auch genug Platz, mal sehen, dann kommt auch da dann ein Grundriss.
Ist es eigentlich ein Problem, wenn die Sauna auf die Fussbodenheizung aufgebaut wird? So ist es bei uns in dem Badezimmer, darüber ist gefliest.
Viele Grüße, Heike
Viele Grüße, Heike
die Sauna lässt mir keine Ruhe und deshalb habe ich doch noch schnell einen Grundriss "gefertigt" und werde ihn dir gleich zufaxen.
Vielleicht kannst du mir die Infos geben, wie ich was am besten machen kann (naja, ausführen wird das Ganze mein Mann, der ist handwerklich sehr begabt)...vielleicht ist ja doch Platz zum Liegen. Bin schon ganz gespannt und bedanke mich auch recht herzlich für die Mühe!
Viele Grüße,
Heike
Viele Grüße,
Heike
 ) Schade, das mit dem Faxen funktioniert leider nicht, ich bekomme immer weider die Fehlermeldung: "Dienst oder Dienstmerkmal nicht möglich"...
