ich lege direkt mit meinem Problem(?) los und bedanke mich schon mal für die Hilfe
Ich bin gerade dabei eine Sauna zu bauen. Die Elektroinstallation ist fertig, Boden ist verfliest, diese Woche kommt die Ladung Holz. Dann geht es richtig los.
Bei dem Thema Abluft zerbreche ich mir momentan allerdings den Kopf. Es war wohl ein Fehler die Öffnung ins Freie zu niedrig durchgebohrt haben zu lassen. Ich habe jetzt im Raum in etwa 1,20 Meter Höhe ein Loch von ca 10cm Durchmesser. Die Eigentliche Abluft in der Saunakabine wird in 80cm Höhe liegen. Dadurch ergibt sich fuer den Kamineffekt ein Abluftrohr nach oben, von ca. 40 cm. Danach legt das Rohr ca. 30-40cm durch die Wand und landet in einem ein Meter breiten Fensterschacht. Hier geht es noch ein Stück nach oben. Die Zuluft kommt aus der gegenüberliegenden Wand unter dem Ofen.
Meine Frage ist, kann man das so lassen bzw. waere dadurch ein ordentlicher Luftaustausch gewährleistet? Wenn nicht, was kann man dagegen tun (wenn möglich, ohne einen 2. Mauerdurchbruch)?
