Hallo und Glückwunsch zu diesem tollen Forum. Habe auch schon etliche Beiträge gelesen, was mir bei meiner Planung sehr geholfen hat.
Jetzt zu meinen Fragen:
1) Würde gerne den Combi-Saunaofen Harvia KV90SEA mit 9Kw verwenden. Laut Harvia ist die Leistung ausreichend, wobei ich bei anderen Händlern abweichende Infos gelesen habe. Oder sollte ich lieber einen 11Kw-Ofen nehmen?
2) Die Zuluft soll unter der Tür (ohne Schwelle) sein und die Abluft in der Wand gegenüber in 60 cm Höhe. Die Abluft wird dann über einen Abluftkanal über die Decke nach vorne oder seitlich in den Raum abgeleitet. Ist das in Ordnung?
Ich habe mal 2 Bilder ins Internet gestellt. Die Sauna hat eine Ganzglastür, Grundfläche von 5,26 m² und eine innere Höhe von 2m.
Wäre schön, wenn sich einer mal die Skizzen anschauen könnte und mir sagen würde, ob das so funktioniert.
Grüße, Jürgen
						Ofenleistung für Saunaneubau?
beim top-class von harvia hat man mehr als 5 liter fassungsvermögen des verdampfers, heißt nach jeden zweiten saunabesuch evtl. mal auffüllen,
zuleitung wasser+mehrpreis steht in keinem verhältnis, außerdem ist die wasserhärte zu beachten, ist sie zu kalkhaltig,da nützt keine automatik, der ofen geht kaputt, also muß man destillertes wasser nehmen, das bekommt man nicht aus der leitung...
hinzu kommt - was ist wenn die dichtung der automatik versagt? immenser wasserschaden - also nur für gewerbliche kabinen zu empfehlen
Die Wasserhärte dürfte bei uns kein Problem sein (Härte 1). Aber das Argument mit der Undichtigkeit ist natürlich ein K.O.-Kriterium. Danke für die Aufklärung.
Da unser Kellerraum groß genug ist, würde ich evtl. eine dickere Isolierung nehmen. Wände 80 mm und Decke 140 mm. Bringt das was?
Soll der Abluftkanal, der in der hinteren Wand senkrecht nach oben zum Dach geführt wird, besser direkt an die Wand und Decke gelegt werden, oder besser in die Isolierung?
Habe jetzt endlich mal die Seite von Dir (Finsterbusch) gesehen; hast du auch den KV90SE im Verkauf, oder ne Alternative?
Grüße, Jürgen
Grüße, Jürgen
es gibt aus meiner sicht "den" ofen nicht, das hängt von der bauart der kabine ab, nicht nur von der größe, die erwartungen des nutzers, und,und..
beispiel: wer eine kabine mit mineralwolle hat, hat wenig wärmespeicher, er muß (und dies jetzt unter der voraussetzung - ich will das top-sauna-klima!) einen ofen nehmen mit großem speichervolumen, also viel steine, ansonsten schaltet die steurung oft zu/ab, temperaturschwankungen sind die folge, man spricht von einem aggressiveren saunaklima,
wer eine massive vollholz - 40 -58-mm kabine hat, der hat den wärmespeicher schon eingebaut, indirekte wärmestrahlung, etwas mehr aufheizzeit, aber dann auch einen gefüllten speicher
die 140mm sind nicht verkehrt, aber nach 2-3 stunden sauna, spart man damit nichts ein, so schnell ist die wärme nicht durch, nicht mal bei nur 40mm mineralwolle ,
selbst bei einer massiven kabine aus 40mm vollholz (unter der voraussetzung sie ist dicht -die alte bekannte spannstangenvariante oder auch blockelementebauweise, sie ist gut gebaut und montiert, keine spalten usw.) kommt nach drei stunden keine wärme durch, man braucht bloß mal oben die hand aufs dach zu legen
