wir bauen in der Nähe von Dortmund ein Haus mit der Fa. Viebrock. Es ist im OG (Bad) eine Fläche für eine Sauna eingeplant. Folgende Fläche steht zur Verfügung:
- Breite 220 cm (jeweils angrenzend an Außen und eine Trockenbau Innenwand)
- Tiefe 220 cm
ALLERDINGS
In der Tiefe sind nur 150 cm ohne Dachschräge, dann geht es im 45 Grad Winkel nach hinten in die Dachschräge hinein.
Wichtig wäre für uns:
- Nahtloser Einbau der Sauna in das Bad, d.h. vorne soll die Sauna einen Aufbau erhalten, der bis zum Dach (Höhe ca. 250 cm) abschließt
- klar: ausreichende Liege- Sitzfläche
- Ein Ofen mit genügend Leistung, der aber sicher ist, da auch Kinder mit-saunieren, also keine Verbennungsmöglichkeit...
- hochwertige Materialien, das Haus ist nicht so billig, die Saune soll keinesfalls so wirken...
Wir waren schon bei der Fa. Kl**s und wurden da eigentlich ganz gut beraten, aber das muss günstiger gehen
Wet hat Ideen, Vorschläge oder am besten noch Erfahrungen ?
