Hallo, plane zur Zeit eine Aussensauna, wollte ein Holzständer errichten aussen wird diese mit Lärche verkleidet.
Innen soll ein Vorraum mit Dusche und eine Sauna von 2x2 m entstehen.
Der Holzständer wird mit 15 cm gedämmt, Wände sowie auch Dach.
Der Ofen soll mit Holz befeuert werden.
Welche Leistung sollte der Ofen haben ?
Es soll eine Fenster in der Sauna reingebaut werden, welches Glas muss da rein?
									Aussenauna
				micheleupen
Aussenauna
Grüsse MJ
						liess mal den Beitrag (ausstausch mit Finsterbusch) zu meiner Frage von gestern im Forum. Ofenanschluss mit wasserfuehrung, da gehts auch um glas in der sauna. zum ofen: die meisten Saunaofenanbieter z.B. Harvia geben natuerlich an wieviel KW der ofen leistet im Verhaeltnis zur Groesse qm deiner sauna. ansonsten gutes Gelingen, mache grad das selbe durch. ulf
