ich habe aus versehen ein 7,5kW Weka Classic Ofen für eine 4m3 Sauna erhalten und muss nun ein kleinerer Ofen finden.
Die SAWO Mini-reihe sieht gut aus. Vorallem ist nur 210mm tief und damit der schmalste den ich finden kann.
Frage: Wurde meine Weka Steuerung (http://www.weka-holzbau.com/wellnesswel ... eitvorwahl) funktioniern mit einem Sawo Mini MN-36NS (http://www.sawo.com/home.php?content=mini)? Oder generell funktioniert die Weka Steuerung mit anderen Marken?
Vielen Dank im voraus,
Mark
						Ofen umtausch. Weka-Steuerung mit anderem Ofen?
Hallo Mark,
ist das Thema noch aktuell? Eine grundsätzliche Bemerkung: Die meisten Saunasteuerungen verwenden den Ofen einfach als Heizelement, dass sie ein- oder ausschalten, je nachdem, welche Werte sie durch den Temperaturfühler erhalten. Natürlich gibt es auch Ausnahmen, aber das solltest Du an Deiner vorigen Anlage erkennen können. Wenn der Ofen einfach direkt angeschlossen war wird er wahrscheinlch nur geschalten, dann sollte es klappen.
