Hallo allerseits!
Bin hier auch neu und möchte ebenfalls gleich mit einer Frage beginnen.
Hier wird empfohlen die Saunawandaufbau wie folgt zu gestalten:
20 mm Dachlatte
  8 mm Spanplatte
40 mm Kanthoelzer
40 mm Mineralsteinwolle (zwischen den Kanthoelzern)
0,1mm Alluminium Damfsperre
14 mm Profilbrett
Koennte ich statt wie empfohlen die Wandaufbau so gestallten:
100 mm Kanthoelzer
100 mm Mineralsteinwolle (zwischen den Kanthoelzern)
  14 mm Profilbrett
Wenn ja, kann ich die Luftzirkulation mit Roehren loesen? Und wie? Ich habe in einigen Saunen die Entlueftungsoeffnungen in der Decke gesehen. Reicht es, wenn da nur eine Art Schornstein eingebaut wird?
Weiter wird empfohlen bei den Spannplattenaufbau:"Die Spahnplatten verkleidung muss durchgängig sein. Idealweise ohne Spalte. ...
Komme nicht auf die Idee die Verlattung und diese zweite Wand wegzulassen! Da hinten brauchst Du Luftzurkulation." Auf den Photos sind allerdings keine Loecher ausser den unter den Kamin zu sehen. Wie funktioniert dann die Luftzirkulation hinter der Spahnplatten eigentlich. Vor allem, wenn man bedenkt, dass da auch noch die Luftdichte Dampfsperre kommt?
